hikvision DS-7216 HQHI f2n где в настройках выставить AHD?
fisherr
Сообщение fisherr » 24 май 2017, 09:37
Заменил регистратор с Дозора на хик. Дома стоят камеры- аналоговые и 2 AHD Polyvision PNM a2 v12( у нее 3 провода: питание, BNC и третий откушен) . Но в настройках регистратора качество записи только WD1. В инструкции написано что он автоматом определяет тип камеры, но картинка с AHD слабая.
Может на камерах выставлено качество низкое, так как они работали с аналоговым регистратором
Re: hikvision DS-7216 HQHI f2n где в настройках выставить AH
Сообщение kROOT » 24 май 2017, 11:13
да, они в аналог переключены, иначе не заработали на аналоге. зачистить откушенный провод и замкнуть или разобрать камеру и там по месту видно будет.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 май 2017, 12:36
Выбор типа видеосигнала на выходе выбирается проводами (3ws):
AHD-H - разомкнуты все;
AHD-M - замкнуты белый и чёрный;
CVBS (960H) - замкнуты зелёный и чёрный
http://www.polyvision.ru/polyvision/pnm ... 2_5_6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fisherr
Сообщение fisherr » 24 май 2017, 14:08
Нашел на камере зеленый с черным замкнуты на CVBS режим. Значит поиграться с проводами.
А сам регистратор автоматом увидит камеру переключенную в AHD? Просто замкнул белый с черным.
РАзобрался)) Надо было перезагрузить регистратор.
Осталось одну ip камеру навесить. Она пишет: Достигнуто максимальное значение разрешения или скорости. Камера 2МП китайская.
Сообщение oleglevsha » 24 май 2017, 15:20
Cтранно, этот регистратор должен работать с 2мп, понизь разрешение у камеры до 1мп в браузере.
Или возможно нужно галку поставить в меню выбора стандартов для подключения, на ip.
fisherr
Сообщение fisherr » 25 май 2017, 08:54
Отлично, спасибо.
Снизил до 1Мп и она подключилась, потом я ее опять поднял до 2Мп и она не отвалилась.
Теперь задача заменить устаревшие камеры. Присмотрел Hikvision HiWatch DS-T206 заявлено HD-TVI. Подойдет ли эта камера к этому регистратору? Или может есть чтото посерьезнее в плане светочувствительности?
fisherr
Сообщение fisherr » 25 май 2017, 19:35
Ребят объясните разницу между разными камерами одного ценового сегмента. Polyvision древний Pnm a2 v50, или что-то новее с внутренним обогревом, или Hik DS-2CE16C5T-VFIR3. И вообще нафиг он нужен этот обогев. Ну понятно чтобы она не запотела. Может есть еще какой то плюс.
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 19:54
современные камеры герметичны и не требуют обогрева.
