видеонаблюдение: двор, вход в подъъезд.
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2010, 23:37
Dmitry писал(а):
GenaSPB писал(а):3 хороших ч/б камеры на въезды, 3 камеры цветные день/ночь,
А каков смысл ч/б в данном случае?
хорошие день/ночь денег стоят.
farlow
Сообщение farlow » 25 июн 2010, 03:50
связь между домами есть - витая пара (локальная сеть, интернет)
вариант ставить какую либо плату в компьютер не нравится - ибо планируется расширить количество домов.
видеозапись хотелось бы хранить на нейтральном компьютере, связь с ним полокальной сети
Сообщение Рустам » 25 июн 2010, 05:56
"А каков смысл ч/б в данном случае?"
На въезде задача видеть госномер модель и цвет машины. Что бы видеть номер камера должна смотреть узким полем зрения - только по ширине проезда 3м. Если будет 5м уже будет неразличимо в записи. При этом цвет машины будет виден и с обзорных камер смотрящих весь двор, а номер нет и модель не очень. Остаётся номер и модель, так что можно ч/б, они дешевле, чувствительнее и с лучшим разрешением.
molyman
Сообщение molyman » 25 июн 2010, 08:17
Если все с локалкой хочешь завязать то ставь кодеры 4 канальные вот типа этого
http://dssl.ru/products/trassir-lanser-4mobile/
В кажный дом ключ и по в комплекте к приладам этим
на кодер заводишь камеры и в сеть его
и так в кажном доме
а на другом конце дома тупо сеть в комп ставишь ПО ловишь все кодеры и записываешь
по сети можно смотреть каждый кодер, смотреть сервер и архив.
мало каналов поставил еще
и так расширяй до 127 камер.
Dmitry
Сообщение Dmitry » 25 июн 2010, 08:21
Рустам писал(а):На въезде задача видеть госномер модель и цвет машины. Что бы видеть номер камера должна смотреть узким полем зрения
Если такова задача, то конечно, просто не видел в поставленной задаче распознание автономеров.
farlow
Сообщение farlow » 25 июн 2010, 08:33
есть хотелка, задача формируется в процессе диалога с вами )
я не знаю как обычно делают, но хотелось бы сделать хорошо, потому что для себя :)
molyman писал(а):Если все с локалкой хочешь завязать то ставь кодеры 4 канальные вот типа этого
и так в кажном доме
я правильно понимаю что речь илет об аналоговых камерах и декодером для трансляции сигнала в лан сеть?
Сообщение Рустам » 25 июн 2010, 09:03
Задачи автоматического распознавания госномеров нет, тут актуальна задача видеозаписи с разрешением достаточным для чтения номеров. Например шоркнут кому-нибудь машину, он вызовет ГАИ-ников и захочет найти виновного - нужно и запись всей территории двора в мелком виде и запись с въезда в крупном.
molyman
Сообщение molyman » 25 июн 2010, 09:03
Правильно !!! Так и есть декодер оцифровывает 4 камеры и педалирует в сеть. Сервак на другом конце ловит и ведет запись если есть движуха. Если нет не записывает.
molyman
Сообщение molyman » 25 июн 2010, 09:09
есть у DSSL и ПО распознавание номеров правда кодер нужен одноканальный реал-тайм на каждую камеру для распознавания.
такой:
http://dssl.ru/products/trassir-lanser-1real/
и этот кодер и на 4 канала легко работают вместе и ПО одно и ключ на сервер один и ПО распознавания легко интегрируется и ведет базу данных.
ПО вот http://dssl.ru/products/autotrassir/
Канал распознавания стоит 9600
Сообщение Рустам » 25 июн 2010, 10:30
farlow
Определитесь с бюджетом, который можете себе позволить, тогда возможно многие вопросы отпадут сами собой. :)
farlow
Сообщение farlow » 25 июн 2010, 11:06
Рустам писал(а):farlow
по сути ради этого и создал тему, чтобы определится что можно получить и за какие деньги.
максимальная сумма в голове есть, осталось избавиться от ненужных опций дабы с экономить
molyman
Сообщение molyman » 25 июн 2010, 11:21
Я скажу так вы ограничены сетью провода прокладывать не хотите а желаете использовать сетевое решение по существующей сети - это по любому не дешево так как к каждой камере добовляем кодер или часть кодера. я не видел нормальных кодеров на 4 канала дешевле 14 тыс. руб. Так что либо от сети отказаться и проложить везде RG, РК и не мучить себя, либо дорого.
