Поиск прошивки 4кан AHD регистратора от Longse
questioner
Сообщение questioner » 27 май 2017, 14:57
У клиента стоит два таких регистратора, оба периодически наглухо зависают. При этом на экране замирает картинка с камер во время зависона. Хочу попробовать поменять прошивку, но что-то он отказывается ее принимать, хоть и видит на флешке. Модель платы 3515A-DVR-MAIN-N-1V1, версия стоковой прошивки DVR_3520D_4_AHD_MAIN_N_5.1.25.3
Пытаюсь на него залить прошивку HIMIX3520D_UPDATEV6.1.12.1 отсюда: http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... d=15&id=22
Пробовал шить из вэб-интерфейса и с флешки, с вэб прошивка вроде запускается, проходит статус бар, но эффекта никакого, с флешки пишет "обновление не удалось".
Вопрос: может его как-то насильно прошить, ведь прошивка от 3520D должна встать? Где еще поискать прошивки?
Про зависон - смотрю архив, сначала зависают три картинки, через минуту четвертая. Возможно тупо перегрев чипа? Кто-нибудь сталкивался?
Re: Поиск прошивки 4кан AHD регистратора от Longse
Сообщение dede » 27 май 2017, 15:55
Вы просто нашли прошивку с похожими цифрами и пытаетесь залить?
questioner
Сообщение questioner » 27 май 2017, 16:29
Ну это не просто похожие цифры, обычно (по личному опыту) прошивки от регистраторов на одинаковых чипах встают без проблем, я и искал по чипу 3520D. На сайт, с которого качал прошивку, попал по ссылке с сайта производителя longse.com.
Но речь в общем-то не об этом, хочется подходящую прошивку найти.
Сообщение dede » 27 май 2017, 17:03
Вы лучше покажите информацию о текущей прошивке, фото платы тут мало чем поможет
den23rus
Сообщение den23rus » 03 июн 2017, 23:14
Можете написать модель регистратора, попробую запросить прошивку у кантонка, т.к покупали у них когда то продукцию оптом.
questioner
Сообщение questioner » 04 июн 2017, 11:31
Спасибо, я тоже у них заказывал, контакты в скайпе остались, но там поддержкой на парятся - дадут ту прошивку, которая на нем и стоит с завода. Я ищу стороннюю прошивку от других брендов. Они подходят от одинаковых чипов.
Сообщение kROOT » 04 июн 2017, 11:57
questioner писал(а): Я ищу стороннюю прошивку от других брендов. Они подходят от одинаковых чипов.
правда чтоли? не знал. примеры есть?
questioner
Сообщение questioner » 04 июн 2017, 12:25
У меня валялись старые NVR кантонковские я на них заливал прошивки от оптимусов, а также с сайта из моего первого сообщения, там даже облако появлялось, но нужно было прошивать серийник.
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 04 июн 2017, 19:17
По опыту для начала сними радиаторы (предварительно посмотри на них температуру)
Есть тепропроводящий клей для радиаторов или скотч двух сторонний также код радиаторы
и погоняй 2 дня на проце и видиочипах
1307vlad
Сообщение 1307vlad » 05 июн 2017, 08:19
Прошивка для Longse AHD 04ch audio 2ch
https://drive.google.com/file/d/0B76fnj ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
VinZzz
Сообщение VinZzz » 07 май 2020, 09:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно взять прошивку для такого же, но на 8 каналов?
