Ip наблюдение на большой площади
Здравствуйте, уважаемые гуру данного направления. Вопросик такой. Есть несколько построек на растоянии друг от друга от 100 до 500 метров. Между этими зданиями, так их назовем, прокинута оптика. Интересует, можно ли в одном из помещений установить регистратор, а в остальных камеры подсоединить в роутеры. Будет ли система работать? На этой сетке сидит и бухгалтерия и еще некоторые службы юзают программы. Буду благодарен за вразумительный ответ. Спасибо!
Re: Ip наблюдение на большой площади
Можно. Но нужно считать и продумывать систему, а то может получится ситуация, что потоками с камер всю сеть забьёте и бухгалтерия выть начнёт, почему всё тормозить стало у них в компьютерах.
Как правило прокладывают многожильную оптику и если там есть свободное волокно, то его и используйте. Так будет всем хорошо.
Либо использовать MSTP и раскинуть разные VLAN на разные кольца.
