Proto-x PTX-S801: нужен дамп или прошивка.
fobos
Сообщение fobos » 03 июн 2017, 21:43
Здравствуйте! На плате сверху GM8182T-XSA-V1.6, снизу DVR AK3004-HW. Флеш NOR S29GL064N90TFI040. После логотипа появляется матрац и потом черный экран. В логе загрузки поток инфы, загрузку остановить не смог разными манипуляциями, посмотрел: user убит весь, техподдержка на запросы не отвечает, лог загрузки и дамп https://cloud.mail.ru/public/KnH6/xrVvWpXCM" onclick="window.open(this.href);return false; прилагаю. Может есть у кого-нить дамп или прошивка? Заранее спасибо!
PTX-S801.rar
(7.14 КБ) 649 скачиваний
Re: Proto-x PTX-S801: нужен дамп или прошивка.
Сообщение dede » 03 июн 2017, 23:05
О, это же мои "любимые" регистраторы на GM8182!
Может просто затереть user и все? Судя по логу все очень даже целое
fobos
Сообщение fobos » 03 июн 2017, 23:31
Я как чувствовал, что кто-то наверняка питает к ним слабость :D ...Так user и так затерт весь...все в FF
Сообщение dede » 03 июн 2017, 23:43
У меня есть некая прошивка для похожей платы, но я наверное не пробовал ее никогда http://milantrend.com/4CHupdate" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 03 июн 2017, 23:57
она у меня тоже есть, это же update и я не понял как ее вливать?...флешкой попробовал через usb - не подхватывает
Сообщение dede » 04 июн 2017, 00:16
Возможно даже это для апдейта из рабочей системы, помню где-то видел скрипты для обработки таких файлов. Флешку бут пытается читать?
У меня все, что связано с GM, от 16 МБ дампы...
fobos
Сообщение fobos » 04 июн 2017, 00:26
да, обращение к ней есть однозначно, это видно в логах, если включить рег с подсоединенной флехой, пишет, что не может прочесть файл
Сообщение dede » 04 июн 2017, 23:10
А не убит ли тут АЦП? Сначала ошибки по I2C(быть может, конечно, грузятся все подряд модули). Но потом апп тоже ругается, что не может получить конфигурацию.
Сообщение dede » 04 июн 2017, 23:33
Я вспомнил, у вас ANKO, прошивка скорее всего вот
https://www.anko-tech.com/d/u/DVR-87-4-2-3-102.rar" onclick="window.open(this.href);return false; для 4-х канального
https://www.anko-tech.com/d/u/DVR-87-8-2-3-102.rar" onclick="window.open(this.href);return false; для 8-и канального
fobos
Сообщение fobos » 05 июн 2017, 00:11
dede, спасибо за инфу...буду пробовать.
fobos
Сообщение fobos » 05 июн 2017, 20:42
dede писал(а):Я вспомнил, у вас ANKO, прошивка скорее всего вот
"вырвал" у техподдержки архив для восстановления (kernel.img)...пробовал им, пробовал update c Ваших ссылок - при запуске регистратора флешка моргнет пару раз и все, обращения к ней визуально нет...ждал достаточно долго...Техподдержка дамп не дает "потому, что потом надо активировать регистратор (прописывать мак и ид, а это можно сделать только у них в сервисном центре (удаленно тоже не могут сделать)"...на этом реге я сдулся...
Сообщение dede » 05 июн 2017, 20:52
Мои апдейты для прошивки из рабочей системы, через телнет, например.
Какие ацп стоят в реале?
