Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
motor4ik
Re: Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
Сообщение motor4ik » 08 июн 2017, 19:39
GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30.
Кстати, недавно подключил одну уличную камеру 2мп, мощная подсветка, самым дешевым внутреннем кабелем по 5р/м тонкой омеденкой длинна 55-60м и камера нормально завелась через пассивный РоЕ, сам удивился, думал ночью вырубится, ан нет, работает стабильно. На счет яркости подсветки не знаю, может и тусклая, ночью туда не ездил, сама подсветка со стабилизатором питания.
Спасибо, буду пробовать, сообщу что получилось, короче, куплю провод и блок питания...
motor4ik
Сообщение motor4ik » 08 июн 2017, 19:41
GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
А кстати, мне надо то всего, от камеры до роутера вайфай всего 50см (пол метра), всеровно блок нужен?
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2017, 22:33
Обычный блок питания.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 11:12
непойму, в приложении sadp камеру я нашел, сбросить пароль я не могу или туплю, какой то QR code где и как его взять, или что там за секретка?
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 11:59
в окошке сброса пароля, я экспортирую себе на компьютер текстовый документ, потом его же импортирую, или ввожу в ручную, побывал и так и сяк, но при сбросе пишет ошибку Reset password failed. О возможных причинах я читал, но не помогает, скажите, что я не так делаю? и какой смысл у программы сбрасывать ключ на компьютер а потом его вставлять обратно?
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 12:44
короче я так понял сбросить пароль будет не легко, есть ли какой-нить другой вариант, перепрошить или взломать чтоли?
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 12:52
все, сбросил, я просто тупили не правильно ресал камеру
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 13:09
короче, туплю и не понимаю, как добавить себя чтоб начать просмотр
Сообщение GenaSPB » 10 июн 2017, 15:04
В садп выбрать камеру и установить пароль. Либо если прошивка старая, то он 12345.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 10 июн 2017, 21:03
GenaSPB писал(а):В садп выбрать камеру и установить пароль. Либо если прошивка старая, то он 12345.
не могу, может ты поможешь по ТИМВИВЕРУ?
Сообщение GenaSPB » 10 июн 2017, 22:36
ЧТО не можешь? Скрины покзывай.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 11 июн 2017, 09:57
GenaSPB писал(а):ЧТО не можешь? Скрины покзывай.
в Садп изменил айпи на текущий и все, больше ничего не трогал
Вернуться в «Монтаж»
