Kruso
Сообщение Kruso » 20 июн 2017, 09:38
Решил без РОЕ. Просто хвост 12В.
И ONVIF кстати какой?
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 13:46
Onvif 2.04, остается только решить с корпусами и кронштейнами
Kruso
Сообщение Kruso » 20 июн 2017, 15:42
К3 ИК 2х42 MIL без кронштейна, свои есть.
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 18:39
Если использовать кабель со встроенным РоЕ инжектором, то там не будет аларм входа.
С ним цена за камеру с 291 матрицей 3440р
Если нужен аларм вход, то +250р кабель +70р инжектор.
Kruso
Сообщение Kruso » 20 июн 2017, 21:42
Есть ли веб-морда и какой срок гарантии?
Т.е. с аларм кабелем и внешним инжектором цена 3850р.
Минус от этой цены процент по категории "Монтажник", верно?
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 23:21
нет, это со скидкой посчитано. без скидки на IMX323 + аудио стоит 3300
-20%=2640 + 1000 за замену на 291 +70 сплиттер питания=3710.
Сообщение kROOT » 20 июн 2017, 23:39
По поводу вебморды, с ХМ совсем не работал? Через IE с установкой плагина, но лучше через CMS.
Гарантию на свои камеры даю год, на регистраторы, коммутаторы и прочее, произведенное в Китае, полгода.
Kruso
Сообщение Kruso » 21 июн 2017, 09:27
У тебя выходит с доставкой порядка 4000-4500р. в зависимости от почтового оператора. Но на али у неплохих продавцов то же самое 3400-3600р. https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 262.FiodUo" onclick="window.open(this.href);return false; Только это у них цена уже с доставкой и металлич. корпусом.
В чем преимущество твоего предложения? В 3-5 днях разницы в доставке(это если всё в наличии у тебя для сборки...)?
P.S. я ещё на ибэе и тао не рылся :)
Сообщение kROOT » 21 июн 2017, 11:16
Я дешевле али и не планировал торговать. Корпуса из метала будут рублей на 200-300 дороже.
3 камеры собрать и отправить можно в течении дня, отправка по Поволжью на следующий день может быть например, если до 15 ч. отправлю. Стоимость доставки практически не заметна при заказе комплектов, мало кто будет заказывать по 1 камере.
Ну и гарантия, которая с китайцами не реальна, оплата безналом, русскоязычная поддержка и т.д.
Если хочешь немного сэкономить и готов ждать, то бери в Китае.
Kruso
Сообщение Kruso » 21 июн 2017, 11:35
Оплата безналом :) А тебе я что, налом передавать что ли буду?
"Гарантия" и "поддержка" это термины для продаж :) В реале, в лучшем случае - обмен. Но при возникновении аппаратной проблемы 100500 вариантов вины пользователя очень быстро вдруг идут в ход... Да и слово гарантия, подразумевает хоть какой-то приходно-расходный документ, для доказывания что не осел....
Это так, между делом ;)
По существу: давай в твоей цене с металлич. корпусами решим, типа как по ссылке с али, возьму у тебя на пробу с 4мм и 6мм.
Сообщение kROOT » 21 июн 2017, 11:44
Через 2 месяца будут металлические корпуса, может немного раньше.
Обмен делают конторы, которые не рубят в камерах и привозят собранные камеры с Китая. У меня полный сервис, провод поменять, корпус, восстановить прошивку и т.д., естественно это платные услуги.
Под безналом я подразумевал оплату на расчетный счет с возможностью учитывать свои затраты при налогообложении со всеми документами.
TechMike
Сообщение TechMike » 21 июн 2017, 11:49
kROOT писал(а):Через 2 месяца будут металлические корпуса, может немного раньше.
ИМХО: здесь больше плюсов от проверки полученного решения перед продажей, чем китайцы грешат или лепят картинки от другого товара. Возврат быстрее должен быть из-за доставки в пределах страны. Так?
