Фтп вообще позволяет файл пачками слать - накопился буфер и отправился. Сам софт внутри камеры не умеет это - вот если бы исходники у XM выпросить, но это из разряда фантастики.
Про это и речь - это ролики ограниченные временем или размером.NeiroN писал(а):Фтп вообще позволяет файл пачками слать - накопился буфер и отправился.
Привет, есть камера XM 53H20L_S39 V4.02.R11.00002532.10010.230200..ONVIF 2.4 2016-05-11, в админке картинка качественная и без тормозов, по RTSP постоянно сыпется
Пробовал отключить RTSP в камере, в админке картинка остается, в mini nvr пропадает. Хотя там настроено на I12 и порт 34567.
P.S. после обновления не могу войти в камеру через ssh или telnet
если сыпится, то надо сеть смотреть, хотя теоретически может быть нехватка мощности, надо попробовать снизить битрейт
и все новые прошивки закрывают телнет.
kROOT, в админке камеры в браузере то не сыпется. Битрейт стоит 6000 и 20кадров у основного, и 400 и 15кадров у доп. Пробовал сжатие от base до Hi - никакой разницы. В админке камеры идеальная картинка, в нвр и ODM постоянно битая картинка, то наслоение изображений. Потому и подумал отключить RTSP поток и отправлять только через 34567, увы, netstat на nrv показывает, что камера держит порты 554 и 34567, выходит, что стрим на нвр идет по 554
а в браузер по 34567.
Если отключить RTSP то, netstat нвра забит вот таким:
Код: Выделить всё
tcp 0 0 192.168.0.110:46231 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
Откатился на прошивку с telnet, вот netstat с камеры при включенном RTSP
выключаем службу RTSP
вроде и коннект осуществлен, но картинки нет
Камера при этом нвром находится
Код: Выделить всё
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 192.168.0.111:34567 192.168.0.101:12658 ESTABLISHED - БРАУЗЕР MEDIA PORT с активным стримом
tcp 0 0 192.168.0.111:554 192.168.0.110:54680 ESTABLISHED - NVR RTSP
tcp 0 0 192.168.0.111:34567 192.168.0.110:50062 ESTABLISHED - NVR MEDIA PORT
tcp 0 0 192.168.0.111:554 192.168.0.110:54681 ESTABLISHED - NVR RTSP
Код: Выделить всё
tcp 0 0 192.168.0.111:34567 192.168.0.101:12689 ESTABLISHED - Браузер MEDIA PORT
tcp 0 0 192.168.0.111:34567 192.168.0.110:50312 ESTABLISHED - NVR MEDIA PORT
tcp 0 35040 192.168.0.111:34567 192.168.0.101:12690 ESTABLISHED
с мини давно не ставил систем, но раньше рег работал именно с 34567 портом и никаких рассыпаний не было, может в реге прошивку поменять на более старую? вплоть до тех, на которые надо ставить патч I12.Muxi писал(а): Потому и подумал отключить RTSP поток и отправлять только через 34567, увы, netstat на nrv показывает, что камера держит порты 554 и 34567, выходит, что стрим на нвр идет по 554а в браузер по 34567.
Именно это я хотел посоветовать в соседней теме по регам.kROOT писал(а):с мини давно не ставил систем, но раньше рег работал именно с 34567 портом и никаких рассыпаний не было, может в реге прошивку поменять на более старую? вплоть до тех, на которые надо ставить патч I12.Muxi писал(а): Потому и подумал отключить RTSP поток и отправлять только через 34567, увы, netstat на nrv показывает, что камера держит порты 554 и 34567, выходит, что стрим на нвр идет по 554а в браузер по 34567.
Понизьте прошивку до предыдущей версии.
Это проблема, у меня специфический нвр с серийником 013f.... На него фиг чего найдешь
Вообще то было уже в этом форуме про 013f, читай ветку viewtopic.php?p=52747&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;Muxi писал(а):Это проблема, у меня специфический нвр с серийником 013f.... На него фиг чего найдешь
Или иди на китайский файлообменник и качай NVR.update в папке NVR/
Wild Cat, это я и писал. На той версии ничего сделать вовсе нельзя
Для всех новых модулей последнюю неделю вышли новые прошивки, 323 стал получше показывать.
