Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добрый день всем) Может кто чего сможет подсказать.
Работает связка – IP регистратор N6200-8E, к нему подключены две IP камеры - Proto IP-HD20F36 и PN72-M5-V12IRPA-IP. Регистратор подключен к облаку Goolink.
При просмотре через облако, камеру Proto IP-HD20F36 вижу в высоком разрешении, а камеру PN72-M5-V12IRPA-IP в очень низком.
Причем, если я захожу в камеру из локальной сети по IP через IE, вижу картинку в высоком разрешении. Если захожу в регистратор из локальной сети по IP через IE, в пред.просмотре картинка камеры PN72-M5-V12IRPA-IP выглядит заметно хуже чем со второй, а если её развернуть на весь экран, то открывается в высоком разрешении. Ощущение, что для превью рег. использует дополнительный поток, а для просмотра во весь экран основной.
Такое ощущение, что в облако с этой камеры попадает не основной поток, а дополнительный. Часа четыре вдоль и поперек облазил все настройки этой камеры и регистратора, везде указан для использования основной поток.
Еще обратило на себя внимание, что при автоматическом определении камер регистратор подключил камеру Proto IP-HD20F36 по протоколу Onvif , а камеру PN72-M5-V12IRPA-IP по протоколу I9. Регистратор предлагает для подключения камер протоколы Onvif, I8, I9, RTSP, но не в одном из этих вариантов кроме I9 камера PN72-M5-V12IRPA-IP не работает, хотя у неё заявлены Onvif и RTSP.
В общем совсем не понимаю, куда капать дальше. Возможно у Вас были подобные ситуации, буду благодарен за любой совет)
что капать? куда копать? все работает как надо, если смущает качество доппотока, то его можно изменить.igordu66 писал(а):В общем совсем не понимаю, куда капать дальше. Возможно у Вас были подобные ситуации, буду благодарен за любой совет)
основной через облако работать не будет. в мультиэкране тоже.
Вот это интересный разворот... Как то я об этом и не думал. Получается, обе камеры выдают доп. потоки, только разного качества? И в техподдержку по этой камере написал, и тоже таких мыслей небыло.. Вы уверены, что в облако именно доп. поток попадает, а основной не при каких условиях?
Щас буду пробовать качество доп. потока поменять, спасибо! Но вроде пытался уже и толку особого небыло.. Но всё внимание на основной поток было, так что может и упустил чего
А качество картинки да, совсем отвратное почему то
Если у вас прямое подключение, то какой угодно поток выбираете, если через нат не проходит - да, будет только урезанный субпоток
Если онвиф заявлен - настраивайте его. Можно использовать onvif device manager, для проверки без регистратора
Еще раз, спасибо огромное! Поставил сейчас максимальное разрешение доп. потока и качество картинки в облаке стало заметно лучше. В принципе жить можно уже)
По поводу онвиф, да, он заявлен в камере. Но когда я этот протокол ставлю руками в регистраторе, картинка пропадает совсем. Я понимаю, что онвиф- штука сырая до сих пор, а ещё и камера 2013 года. Тогда вопросов было еще больше. Это я к тому, что два устройства разных производителей с онвиф не факт, что подружатся по этому протоколу, правильно я понимаю? Что там можно ещё сделать в этом смысле, не представляю.. Если подскажите, буду благодарен
По поводу проблемы Onvif на этом форуме уже было написано. Для того чтобы подружить камеры по другому протоколу необходимо понимать, что это за камера и какой протокол для нее нужен. Удобство данных регистраторов - это поддержка большого кол-ва протоколов. Неудобство - приходится эти протоколы запрашивать отдельно.igordu66 писал(а):Еще раз, спасибо огромное! Поставил сейчас максимальное разрешение доп. потока и качество картинки в облаке стало заметно лучше. В принципе жить можно уже)
И еще огромный минус это то, что он не умеет писать постоянно+по детектору, как это делает ХМ, Дахуа и Хики.
Привет, помогите понять. Есть камера 53H20L_S39 V4.02.R11.00002532.10010.230200..ONVIF 2.4 (2016-05-11) работающая в том числе по порту 34567. В админке камеры картинка показывается на ура, в нвр картинки нет
Камера в нвр находится по Onvif И I12, выбрано I12 и порт 34567, в камере выключен RTSP поток на 554 порту. Если его включить, то картинка появляется.
netstat нвр показывает следующие:
Работа c включенным RTSP потоком невозможна, т.к. картинка постоянно сыпится и тормозит. В то же время в админке камеры все идет как надо. Стрим там ведется именно с порта 34567. Что можно сделать?
Код: Выделить всё
tcp 0 0 192.168.0.110:46192 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46190 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46194 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46191 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46235 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46201 192.168.0.111:34567 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.110:46231 192.168.0.111:34567 TIME_WAITRe: Китайский Mini NVR
Какой модели NVR? И какой версии прошивка?Muxi писал(а):Привет, помогите понять. Есть камера 53H20L_S39 V4.02.R11.00002532.10010.230200..ONVIF 2.4 (2016-05-11) работающая в том числе по порту 34567. В админке камеры картинка показывается на ура, в нвр картинки нетКамера в нвр находится по Onvif И I12, выбрано I12 и порт 34567, в камере выключен RTSP поток на 554 порту. Если его включить, то картинка появляется.
8канальный Серийник 013f.... Версия 20160707
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS: 1318.91
Features: swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant: 0x4
CPU part: 0xc09
CPU revision: 1
Hardware: hi3520d-
oldoriginal
Добрый день...,
Имеется miniDVR 8ch модель по наклейке JV-N2508 на чипе Hi3520, V4.0 прошивка стоковая 20150808, серийный с 0153. Подскажите пожалуйста на сколько актуально обновить прошивку (какая на текущий момент стабильная) , и какая актуально рабочая и поддержит ХМ камеры (не по Onvif, а по 34567 с паролями). На текущий момент добавил к камерам доплеровский датчик, по движению пишет а по входу тревоги нет реакции, тем самым в поисках решения. Спасибочки.
oldoriginal
Не дождавшись ответа решил прошиться 0153_2015080814.mini.8ch.update, в итоге .... экран.oldoriginal писал(а):Добрый день...,
с флешки 4 файлами восстановление не привело к изменению стартовой картинки экрана.
При осмотре проц стоит Hi3520d v200.
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
Последнее строчки
"Auto login as root ...
Jul 5 22:10:13 login[775]: root login on 'ttyS000'
[1;32mWelcome to HiLinux.[0;39m
# PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full"
