Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
на 344 странице есть ссылочка, там есть все для восстановления
oldoriginal
Спасибочки большое, завтра буду пробовать. Подскажите пожалуйста может дадите идею почему случилось (возможно что Hi3520 v200)romicom писал(а):на 344 странице есть ссылочка, там есть все для восстановления
И какова причина данной строчки в загрузчике.
либо забить, либо сделать saveenv, произошло это изза кривого обновления прошивки видимо, через флэшку обычно корректно происходит обновление, видимо не тот файлик прошивки подкинули.
Для того чтобы это не происходило я всегда запрашиваю модель устройства и серийный номер. Почему это происходит и зачем серийный номер с моделью, перед обновлением, я уже писал ранее. Будьте бдительны если не уверены лучше спросите лишний раз и не торопитесь!!!oldoriginal писал(а):Спасибочки большое, завтра буду пробовать. Подскажите пожалуйста может дадите идею почему случилось (возможно что Hi3520 v200)romicom писал(а):на 344 странице есть ссылочка, там есть все для восстановления
oldoriginal
модель судя по наклейки JV-N2508 на чипе Hi3520d v200 серийник на 0153, заливал с сайта urcctvstore 0153_2015080814.mini.8ch.update, сейчас состояние рега на картинке загрузки лого.AlienP666 писал(а):oldoriginal писал(а):romicom писал(а):Для того чтобы это не происходило я всегда запрашиваю модель устройства и серийный номер. Почему это происходит и зачем серийный номер с моделью, перед обновлением, я уже писал ранее. Будьте бдительны если не уверены лучше спросите лишний раз и не торопитесь!!!
env boot
- bootargs=mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x180000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
uboot_postfix=.bin.3520d
kernel_postfix=.img.3520d
rfs_postfix=.squashfs.3520d
cfg_postfix=.jffs2.3520d
logo_postfix=.jpeg.3520d
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
jpeg_addr=809ce458
jpeg_size=0x40000
vobuf=80838200
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
- Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS : 1318.91
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : hi3520d
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Спасибочки
Модель регистратора вы можете посмотреть исключительно на плате регистратора, обычно написано маркером, но бывает и карандашом. Вскройте корпус и внимательно осмотрите мать на наличие цифробуковок. Название модели может звучать типа 6200_9EH и т.д. Данные параметры очень важны т.к. с одним и тем же серийным номером типа 0155..и т.д. могут существовать три или даже четыре модели полностью отличающиеся друг от друга, а то что вы написали это филькина грамотаoldoriginal писал(а):
Сейчас ищу что залить, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой моделькой.
Спасибочки
Привет. При включении рега логотип есть на экране? Если есть, форматируй небольшую флешку в FAT32 - но медленно, снять галку быстро. Потом скинешь файлы на флешку. Вставишь флешку в рег сзади и включишь его, через минуты 3 появиться запрос на прошивку. Выберешь файл с прошивкой на флешке.
Ссылка https://yadi.sk/d/Mg2Cwp0k3KoRXT" onclick="window.open(this.href);return false;
oldoriginal
Спасибо за разъяснение сам не догадался что китайцы так хитро и криво указывают модель, судя по фломастеру N6200-8EAlienP666 писал(а):Модель регистратора вы можете посмотреть исключительно на плате регистратора, обычно написано маркером, но бывает и карандашом. Вскройте корпус и внимательно осмотрите мать на наличие цифробуковок. Название модели может звучать типа 6200_9EH и т.д. Данные параметры очень важны т.к. с одним и тем же серийным номером типа 0155..и т.д. могут существовать три или даже четыре модели полностью отличающиеся друг от друга, а то что вы написали это филькина грамотаoldoriginal писал(а):
Спасибочки
oldoriginal
Спасибо большое, но есть нюансы, отказался обновлять файл 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.updateRuslnsv писал(а):Привет. При включении рега логотип есть на экране? Если есть, форматируй небольшую флешку в FAT32 - но медленно, снять галку быстро. Потом скинешь файлы на флешку. Вставишь флешку в рег сзади и включишь его, через минуты 3 появиться запрос на прошивку. Выберешь файл с прошивкой на флешке.
но обновился стоковым 0153_2015080814.mini.8ch.update
в терминале затык на 3 секции при обновление файлом
- FileName = /mnt/0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
[0/5] offset = 0x3c
[1/5] offset = 0x3824c
[2/5] offset = 0x1b6d64
[3/5] offset = 0x599d9c
Updata package [3] check failed da599b2b8df306ffdbd9634ea5fba005error:update =1
oldoriginal
Проявилась новая беда после восстановления прошивки в терминале бегут строчки
[00:38:48.025724] [892][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
и журнал в регистраторе error, и обновления не какие больше не берет, пишет ошибочный файл,
Как я понимаю где то мусор во флешке, а где? подскажите может кто сталкивался
oldoriginal
Вылечилось само, пару раз обнуления, подключив хард по есата, с флешки обновился до 20160707_0153_mini_8ch_A.update,oldoriginal писал(а):Проявилась новая беда после восстановления прошивки в терминале бегут строчки
Всем спасибо большое.
После прошивки надо обязательно сброс в заводские настройки делать. И не будет ошибок. А для того чтобы прошивать нужной прошивкой выложу список моделей и номера прошивок.
- Вложения
- AEVISION NVR firmware newest version 20160707.pdf
- (47.87 КБ) 498 скачиваний
