Деактивация камеры DS-2CD2420F-I
- CountZero
Доброго времени суток.
Интересует такой вопрос: можно ли каким-либо образом активировать камеру DS-2CD2420F-I, поменять на ней IP, а потом деактивировать?
Отдел снабжения купил "новые" камеры, а у них у всех IP разных сетей и отличаются от "по-умолчанию. Но камера при подключении просит активацию, как в первый раз.
Re: Деактивация камеры DS-2CD2420F-I
CountZero сбросить камеру и активировать в своей сети, не?
- CountZero
Я то активировать заново - активировал. Но у начальства возникают вопросы по поводу: а не б/у ли нам продали?
При сбросе на заводские настройки слетает активация?
При полном сбросе активация слетает, то что IP из разных сетей странно. По идее либо по DHCP, либо 192.0.0.64, либо 192.168.1.64 в зависимости от версии прошивки. Если твои камеры уложились в эти ip, то нет причин для паники. А да, ещё если их подключать к хиковскому регу по plug and play, то тогда у них будет ip 192.168.254.... Насчёт 254 могу ошибиться, но где-то рядом. Сейчас нет возможности проверить. Вобщем сравни ip и версии прошивок.
да, на этих камерах последнее время вижу DHCP активированным.
У Вас может в сети куча дхцп-серверов работает на левых точках доступа? Вот оно и берет какой попало.
- CountZero
Камеры мне на стол попали в запечатанных коробках. IP-шники 169.254.2.150, 196.180.2.20, 10.12.195.169 - такое ощущение, что взяты из разных мест.
Проверялись на ноуте не подключенном к сети. Вопрос был именно про сброс активации при сохранении IP.
Мне такого неизвестно. Можно сделать сброс параметров с сохранением ip и пароля, можно полный сброс.
На бушных камерах следы монтажа по любому будут видны.
А если это после фабричного ремонта с заменой корпуса? Думаешь мало камер сдают, а начинка в такой камере это 2/3 цены.
169.254.2.150 - он такой и должен быть если не найдетно DHCP сервера.
- CountZero
В смысле должен быть? DHCP в настройках камер отключен. По умолчанию (в Start Guide) указан 192.168.1.64, ноут дал бы адрес из серии 192.168.1.ххх.ALEX_SE писал(а):169.254.2.150 - он такой и должен быть если не найдетно DHCP сервера.
А так IP на всех камерах разный но они неактивированы.
Вот и пытаюсь понять, как это было сделано. Бодаться со службой закупок бесполезно "Что вы сказали купить, то мы и купили". Пытался узнать у поставщиков - они обычные перекупы (нет даже техотдела). Следов монтажа визуально не обнаружил.
Спасибо. Теперь я тоже склоняюсь к этой версии.kROOT писал(а):А если это после фабричного ремонта с заменой корпуса? Думаешь мало камер сдают, а начинка в такой камере это 2/3 цены.
Вряд ли хик будет страдать такой фигней, все что мне возвращалось из ремонта было сброшено на дефолт. А вот Хики у перекупов лучше не брать. По ходу это пропатченые камеры.
- CountZero
Спасибо за информацию.
Одну камеру поставил, работает. Что дальше - будем поглядеть.
По службе снабжения спасут только расстрелы - имея официального представителя, они умудряются закупить у перекупов в два раза дороже. И начальству пофиг. Одним словом - госконтора.
