Ezviz C3C Wi-Fi
Ezviz C3C Wi-Fi
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли камеру Ezviz C3C Wi-Fi сделать для онлайн просмотра, чтобы мог посмотреть любой человек?. Если ли инструкция как настроить? Статический адрес есть.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Только если сможешь сам пересобрать прошивка. А если ограниченному кругу лиц, десяток другой, то просто расширить в ezviz для них.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
трансляция делается элементарно, выуживается rtsp поток с помощью Onvif device manager, потом регистрируешься на сайте rtsp.me и прописываешь этот поток туда, там же будет линк на страницу типа https://ru.devline.tv/rtsp/window.php?rtspId=zH5x9V2S" onclick="window.open(this.href);return false; , которая транслирует или код для фрейма, чтобы вставить в сайт.
правда они добавляют свой логотип, но зато бесплатно и легко, но за 1000р в мес можно скрыть логотип.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
kROOT, на камерах ezviz обрезано все что можно. камера для домохозяек. Включил в розетку, настроил с телефона и все. Даже web интерфейса нет, как и пароля администратора в крайних прошивках.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Вот уж не думал, что в современных камерах таких вещей нет.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Это как раз тенденция современных камер. Воткнул и работает. Инженеру же приходится лезть и отключать всякие облака и прочие upnp.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Всякие ксяоми и прочие плугандплей камеры тоже так работают, но RTSP поток там оставляли, он все равно кодируется в камере, а вот отсутствие такого потока может уменьшить потенциальный круг покупателей.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Доброго дня Форумчане!
Третий день мучаюсь с подключением камеры Ezviz CS-CV310 Husky Air к сети Wi-Fi с помощью ноута и патчкорда,
достучаться до камеры так и не удалось - толи руки кривые, толи камера слишком "умная".
... если следовать букве "Инструкции" - всё просто, но нужен смартфон. Смартфона нет и не пользуюсь
Знающие люди - помогите чайнику!
romualdo_ua
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
На ноут андроид поставьте, на него приложение, через него уже камеру настроете
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Повозиться пришлось, но всё получилось, спасибо!romualdo_ua писал(а):На ноут андроид поставьте, на него приложение, через него уже камеру настроете
...теперь продолжение "банкета"- не приходили push сообщения, утром полез в настройки через Ezviz-клиент,
камера ушла в off-line - хоть бы не окирпичилась
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Нам отсюда не видать куда ты залез и что сделал.
Re: Ezviz C3C Wi-Fi
Методом тыка удалось победить, он-лайн восстановлен путем удаления камеры и подключением по новой.
Если кому-нибудь понадобится доступ к разделу расширенных настроек:
"...Для того, что бы получить к нему доступ - нужно проделать следующие шаги (естественно - установив сперва саму программу EzvizStudio и при этом надо находится в одном IP-диапазоне с камерой - в одной подсетке) :
1. Закрыть полностью программу.
2. Зайти в каталог с установленной программой в каталог config - C:\Program Files (x86)\Ezviz Studio\config
3. Скопировать оттуда в какое-либо иное место файл под названием AppConfig.ini
4. Открыть этот файл текстовым редактором и вставить в конце настроек такой раздел:
[LocalOperation]
Show=1
5. Сохранить этот файл и скопировать его обратно в каталог config - C:\Program Files (x86)\Ezviz Studio\config переписав старый файл (потом можно опять удалить редактором этот раздел и переписать файл заново, скрыв раздел с расширенными настройками).
6. Запустить программу EzvizStudio и кликнуть правой кнопкой курсора мышки по серому квадрату с логотипом EZVIZ в левой части окна. Там выбрать Settings и зайти а эти установки. После того, как Вы проделали вышеупомянутые шаги - появится кнопка со входом в раздел расширенных настроек камеры Advanced Setting" ...©
[LocalOperation]
Show=1
