Жаргоны и лексикон монтажников
- AlexLider
Господа! Интересует кто какие слова, фразы, выражения знает, которые применяют в своих разговорах монтажники. Например:
"постелить короб" - проложить пластиковый или металлический короб; "загнать провода" - завести кабели (во внутрь чего-либо); "перфа" - перфоратор; "проперфорировать" - просверлить перфоратором отверстие; "одеть рукава" - завести кабель в гофру или металлорукав.
Re: Жаргоны и лексикон монтажников
шурик, бурбулятор, а дальше цензура не позволяет ))
У нас обычно "перф". Прораб сказал повесить эту х...ню туда. Болидовские приборы-"мыльницы". Тааак, крути объектив, ещё, ещё...стоп, назад, да не туда назад! Тут эта...опять порвали...двадцатку экскаватором...Твою мать111. А когда порвали сотку, то вообще непечатные слова.
интересно что говорили связисты когда стыковали в поле 300-парник а потом выяснилось что один конец завели через переднюю дверь служебного автобуса а второй через заднюю
Я так сотку муфтовал зимой и как обычно решил привязать хвосты к распахнутой стремянке. Только попросил нового помошника это сделать.. И не заметил что он кабель подвязал не снаружи стремянки а внутри неё ) Заметил это уже на 5 десятке. Народ говорит что за мной можно было смело новую часть словаря русского фольклера писать.
одно из прикольных названий - "почапот", вот и попробуй догадайся что это:)
- AlexLider
Добавлю еще несколько слов.
Срочняк - срочный монтаж на выполнение, срочный выезд в рамках обслуживания. Реже - срочная сделка по принципу "здесь и сейчас".
Головняк - проблемное оборудование, проблемный монтаж, проблемный обслуживаемый объект. Головняк - проблема, созданная монтажником на объекте в результате халатности и легкомыслия.
Осадок - остаток дел на завтра.
Получка - травма, полученная на объекте, в результате нарушения элементарных правил безопасности труда.
Миньоны -молодые монтажники.
Косоплет, косоплетка. Способ маркировки отдельных кап кабелей или их пучков.
Но не совсем что бы жаргон - термин применяется в литературе
- AlexLider
Кожура, шкура - внешняя изоляция комбинированного или многожильного кабеля.
Боекомплект, патроны - различные разъемы, шурупы, саморезы, дюбели.
Склеить, склеивать - сращивать кабель.
Пролет - участок воздушной трассы прокладки кабелей между двумя столбами.
Пол - плоскость пола, плоскость земли. Подразумевается направление, например, направить камеру в пол.
Пришить, пришиться - закрепить (оборудование и распред.коробки) на стене с помощью дюбелей и шурупов, реже - саморезов.
Десант, десантники - коллеги-попутчики в рамках рабочего дня. Иногда - свободные сотрудники на подхвате, готовые выехать на объект и приступить к работе.
- AlexLider
Проколоть - просверлить или пробить отверстие в тонкой поверхности.
Струна - натяжка из тросика или стальной проволоки для кабельной линии.
Хрюшка - 1-гнездовая розетка 220В.
Питальник - блок питания камер или регистратора.
Питание - общее понятие электропитания. Часто имеется ввиду питание 12 или 220В.
Сетевик - сетевой фильтр на 5-6 розеток с автоматическим кнопочным предохранителем.
Концевик - общее понятие разъемов для систем видеонаблюдения.
Идея - рациональное предложение для решения какой-либо задачи в процессе монтажа или обслуживания объекта.
Бог - часто - специалист по ремонту сложной электроники СКУД, систем охраны, ОПС и систем видеонаблюдения, в т.ч. связанного с перепайкой и прошивкой микросхем.
Ремонтник - часто - специалист по простому ремонту оборудования СКУД, систем охраны и видеонаблюдения.
Хвост - кабель камеры.
Конец - окончание кабеля.
Прозвон - проверка кабеля на пробой.
Пингануть - стандартная команда ping для проверки задержек.
ДХЦП - DHCP на оборудовании.
Моник - монитор.
Прокол - пробой в стене.
Проброс - открытие порта во внешку.
Внешка - сеть интернет.
Локалка - локальная сеть.
Питалово - питание с БП на камеру или регистратор.
АЙПИСИШКА - IPC или IP камера.
Жёсткий, жестак, ХДД - жесткий диск.
Лан - Сеть.
Аплинк - при подключении лан кабеля загораются светодиоды, говоря о том, что сетевой порт заработал.
Лан кабель - сетевой кабель.
Балуны - приемо-передатчики.
Бесперебойник - источник бесперебойного питания.
Стабилизатор - стабилизатор напряжения.
Обжим - инструмент для обжима концевиков.
Концевик - разьем любого типа - BNC, RJ-45 и т.д.
Тюльпан - RCA разъем.
Расческа - помехи на видеокамере в виде гребней.
Артефакты - помехи на видеокамере в виде квадратов, призраков, раздвоения.
Призрак - застывшая часть картинки на основном рабочем фоне видеоизображения.
Раздвоение - помехи на видеокамере в виде раздвоения картинки.
Дубль - дублирование картинки на другой канал.
Конфликт - конфликт сетевых параметров оборудования
ДНС - как многие путают это не компьютерный магазин, это Динамический Сервер Имен (Dynamic Name Server).
Шлюз - IP адрес оборудования отвечающего за раздачу интернета.
КЗ, коза, короткое, коротыш, казюлька - короткое замыкание в сети.
Сдохла - оборудование сгорело.
Глюк - подвисание оборудования или его не корректная работа.
Сбросить по питанию - отключить питание на оборудовании и подать его снова.
Земля - заземленный контур.
Витуха - витая пара.
Коаксиал, кокс - любой коаксиальный кабель.
Моник - монитор.
Лан - Сеть.
Долбоёб, перфоратор SDS MAX.
Зоопарк, любой объект не имеющий строго плана развития и постоянно выкидывающий чудные задачи.
