Ну не знаю, попробуй, замкни Tx Rx и зайди на ком, вводимые буквы должны отображаться.
bulka58807
Замкнул Rx и Tx, зашел в терминал. Ввел 123, в ответ прилетело 123. Значит работает.kROOT писал(а):Ну не знаю, попробуй, замкни Tx Rx и зайди на ком, вводимые буквы должны отображаться.
На плате XM контакты 1,2,3(квадратный, круглый, круглый). Где там Rx, Tx, а куда третий, к GND?
- Sonya
Земля звонится тестером на один из углов платы, а tx/rx находятся методом тыка - если посыпались в терминале буквы, значит правильно выбрано.bulka58807 писал(а):Где там Rx, Tx, а куда третий, к GND?
крайний круглый GND
bulka58807
Да, крайний круглый звонится с минусом всей платы.
Какую команду подать в терминал, чтобы проверить связь?
Регистратор просто не включается, горит красная лампочка и черный экран.
- Sonya
Никакую. При включении в порт сыплется отладочная информация. Ставите настройки 115200 8N1. Если увидите её, значит подключено правильно. Если ни в одном варианте ничего не выводится, значит затёрт загрузчик, и терминал уже не поможет.bulka58807 писал(а):Какую команду подать в терминал, чтобы проверить связь?
bulka58807
Сначала подключил CH341A к компьютеру, запустил терминал, создал новое подключение(там всего 1 СОМ порт, на котором у меня адаптер).
Затем жму ок, дальше нужно забить параметры :
Сделал, жму ок, открывается окно, пустое, ничего не происходит.
Затем подаю питание на плату регистратора. И тишина.
Затем меняю местами Rx и Tx, делаю все снова - и снова пустое окно :
- Sonya
Я бы ещё попробовал в putty и отключил управление потоком. Но, вероятнее всего, никакие сигналы не приходят на ваш адаптер.
bulka58807
Я точно что-то делаю не так.Sonya писал(а):Я бы ещё попробовал в putty и отключил управление потоком. Но, вероятнее всего, никакие сигналы не приходят на ваш адаптер.
Подключил адаптер в комп, появился СОМ12, запустил Putty :
Выбираю Serial, ввожу свой COM12 :
Затем захожу в Serial, выставляю как сказали :
И тут выключаю управление потоком :
Затем жму соединиться :
Вот просто черное окно.
Затем подключаю регистратор Rx, Tx, GND, запускаю его. Ничего не происходит.
Затем меняю Rx, Tx - тоже самое.
Взял просто новый регистратор, проделал все тоже самое - также пустое черное окно в Putty.
Раз с новым такая же ситуация, то значит я что-то накосячил.
В состоянии как на последнем скриншоте. замыкаете RX TX , если эхо есть. значит копаете в сторону подключения к регистратору
bulka58807
Замкнул Rx и Tx, запустил Putty, ввел с клавиатуры 12345(зеленый маркер справа) :dede писал(а):В состоянии как на последнем скриншоте. замыкаете RX TX , если эхо есть. значит копаете в сторону подключения к регистратору
Жму enter, он перемещается влево(ну или приходит как бы эхо) :
Теперь подключаете землю к регистратору, берете RX и тыкаете везде, где напряжение не превышает 3.3В
