Сообщение Sonya » 21 июл 2017, 13:02
bulka58807, только сейчас нашёл, какую модель мучаете. Я тоже пытался на такой подключиться к UART и пришёл к выводу, что он там просто не выведен. Так что, вам дорога на программатор.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 июл 2017, 13:23
Sonya писал(а):bulka58807, только сейчас нашёл, какую модель мучаете. Я тоже пытался на такой подключиться к UART и пришёл к выводу, что он там просто не выведен. Так что, вам дорога на программатор.
Спасибо. Тогда для саморазвития возьму другую модель и попробую к ней UART подключить, чтобы понять как все должно быть.
А по поводу программатора. Скажите, если допустим у меня есть этот нерабочий регистратор.
И есть точно такой же рабочий.
Я беру просто флеш, выпаивают, впаиваю в нерабочий - и он не запускается все равно. То есть дорого этому регистратору в помойку?
Или тупо замена флеш еще не значит ничего и лучше слить дамп с нового и залить в нерабочий?
Сообщение dede » 21 июл 2017, 13:27
Перекинуть флеш или залить дамп, в принципе - эквивалентно. Просто лучше всегда делать копии с рабочих регистраторов, чтобы потом мучительно долго не искать прошивку. Если нерабочий не включается с перекинутой флешкой, то видимо, проблема не в прошивке
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 июл 2017, 14:32
dede писал(а):Перекинуть флеш или залить дамп, в принципе - эквивалентно. Просто лучше всегда делать копии с рабочих регистраторов, чтобы потом мучительно долго не искать прошивку. Если нерабочий не включается с перекинутой флешкой, то видимо, проблема не в прошивке
Хорошо. Я просто хочу понять - если перезалил флеш(или перепаял флеш из нового) и регистратор после этого не включается, то дальше смысла нет что-то делать? Ну там UART пробовать и так далее.
И второй вопрос по поводу другого регистратора. Лежит у меня AHB700XT8-3521A-NH.
Я решили попробовать его UART. Подключил - побежала информация. То есть предыдущий Т4-3520D(XM 4-канальник) действительно не имел UART(он был не выведен).
В общем тут этот AHB700XT8-3521A-NH выдал следующее :
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:25:07)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x0000, Model = 0x00, Rev = 0x00
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now curren
t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 55924 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev  vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2364008 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    2363944 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
fobos
Сообщение fobos » 21 июл 2017, 14:55
Если правильно залил флешь или перепаял флешь с такого же рабочего регистратора и подопытный не завелся, то
dede писал(а):...Если нерабочий не включается с перекинутой флешкой, то видимо, проблема не в прошивке
...ищем проблемы в железе.
PS. а там, глядишь, и UART появится...
sensis
Сообщение sensis » 23 июл 2017, 07:52
Помогите пожалуйста! китайская камера на hi3518e не подключается по wifi, точки видит но не подключается даже к открытым сетям. Я думаю что не сохраняются настройки wifi, выбираю точку прописываю пароль после сохранения,перезагрузки захожу в настройки wifi а там все пусто. Версия V4.02.R12.E7320510.10002.143102.0C - может подскажите какой прошивкой можно прошить?
Creeta
Сообщение Creeta » 26 июл 2017, 08:00
http://unitoptek.com/?article=detail&id=135" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 26 июл 2017, 08:13
Тут неполный набор ссылок на прошивки с сайта производителя. Полный список уже есть по ссылке с первого поста, плюс архив предыдущих версий.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 июл 2017, 08:25
fobos писал(а):Если правильно залил флешь или перепаял флешь с такого же рабочего регистратора и подопытный не завелся, то
Все борюсь с тем же регистратором, который описывал на этой странице.
Код через UART скинул, но я в нем не понимаю.
Может по коду что-то понятно другим людям? В чем может быть проблема? Он просто не включается :
Код: Выделить всё
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
higmac init fail!
t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
   Image Name:   linux
OK
Starting kernel ...
И вопрос по поводу флеш. Не могу найти её на плате. Есть 2 похожих чипа, не знаю какой из них выпаивать :
Сообщение kROOT » 26 июл 2017, 08:32
bulka58807 писал(а): И вопрос по поводу флеш. Не могу найти её на плате. Есть 2 похожих чипа, не знаю какой из них выпаивать :
надо прочитать надпись и найти по ней описание в инете, объем должен быть от 4 до 16мб. скорее всего чип с нижней части платы.
Сообщение Sonya » 26 июл 2017, 08:32
bulka58807 писал(а):Не могу найти её на плате. Есть 2 похожих чипа, не знаю какой из них выпаивать
Я нашёл только одну.
Рядом с неё оперативная память. Будете отпаивать, закройте память хотя бы фольгой, чтобы не перегрелась.
Сообщение dede » 26 июл 2017, 08:47
Ну судя по всему, загружается все нормально. Дальше или битый конфиг или что-то еще. На мониторе какое состояние?
