nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Так я и просил ссылки, если есть, на проверенные... Делитесь!
С одной стороны все просто, надо искать подходящую по корпусу и характеристикам камеру с вот таким интерфейсом, который должен быть в описании лотаAllpeno писал(а):Так я и просил ссылки, если есть, на проверенные... Делитесь!
но надо обязательно обращать внимание на характеристики, чтобы они были однозначно прописаны, а то бывает в заголовке одно, в опциях другое в описании третье.
А как может CMS быть ориентиром? Они что, не могут быть с одним интерфейсом?! У каждой второй камеры такой интерфейс. Нужны проверенные, на которых и детекция и заявленные характеристики, чтобы картинка была, если написано 2Mp, значит 2, а не интерполяция из 720 или 960.
Я не понимаю, нечем поделиться или это коммерция, и нет желания?!
Вы очень странно себя ведёте. Вам ответили на ваш вопрос, а вы начинаете рассуждать про интерфейсы. Вам нужны камеры от ХМ, данная CMS для камер ХМ. На али сотни магазинов которые торгуют камерами ХМ. Вам нужна помощь, как покупать на алиэкспресс? Если магазин с хорошим рейтингом и у товара адекватное описание, значит так оно и будет.
лично я на али уже полтора года ничего не покупаю, я беру запчасти на тао и здесь собираю, раньше для себя, сейчас запустил производство на продажу, но я не по этому ссылок не даю, а потому что ни я ни кто другой не смогут гарантировать, что товар придет тот, что надо.
и к тому же ты не указал с какими характеристиками нужны камеры.
по запросу "ip camera" на али посмотрел первые 3 страницы и нашел только одну уличную камеру по приемлемым ценам (до 40 баксов) с нормальным 2мп модулем https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... 83880.html" onclick="window.open(this.href);return false; но лучше конечно на матрице сони, чем аптина.
Как покупать на Али, тут помощь не нужна. Я просто спросил, кто и где покупал?! Чтобы взять проверенную камеру! Что тут сложного?!dede писал(а):Вы очень странно себя ведёте. Вам ответили на ваш вопрос, а вы начинаете рассуждать про интерфейсы. Вам нужны камеры от ХМ, данная CMS для камер ХМ. На али сотни магазинов которые торгуют камерами ХМ. Вам нужна помощь, как покупать на алиэкспресс? Если магазин с хорошим рейтингом и у товара адекватное описание, значит так оно и будет.
kROOT, по ссылке. Формат сжатия Н.265. Не будет конфликтов по формату с данной платой? А как себя "ведут" эти сенсоры на практике? Есть опыт использования? Просто, везде хвалят от Sony. Типа, уж очень хороша в темное время суток.
Что то по отзывам камера не очень. Похожии ситуации... Не торгует ли BESDER отбраковкой?!
Я так, лучше купить хорошую 2Мп, чем гнаться за наибольшим разрешением.
ev300 поддерживает как 264 так и 265 кодек, AR0237 вроде неплохой сенсор, но на айпишных камерах я его пока не тестил, были АХД платы, так один тип этих плат работал отлично, а другой зеленого совсем не показывает.
BESDER обычный китайский сборщик, тут как повезет.
Короче, по переписывался я с продаваном! Он мне и прошивку высылал и имидж с автозапуском, один хрен ничего не выходит!
"Тело" не прошивается. Включается через раз. Хотя Процесс прошивки показывает полностью и рапортует об успешном завершении. Выключается, и при включении не запускается, только с энного раза, но со старой прошивкой и с окном приветствия.
Я тут заинтересовался fm24c08d. Что в ней хранится? Кто в теме?
Снял fm24c08d, прочитал, сохранил на всякий случай. Поставил всё на место. Заработал су..а! Как будто ничего и не было! Всё прошивается. Включается каждый раз нормально, что после перезагрузки, что просто выключив питание.
Купил на такую же плату как Allpeno, выбрал режим 8 каналов, и вылезла та же самая проблема в конце загрузки выходит черный экран, консоль UART подсоединил, все работает, подскажите или дайте ссылку с инструкциями как загрузить новую прошивку или сбросить настройки
поиском на форуме "UART" или "TTL-USB" и все найдете...тем и решений много и неоднократно подробно все описывалось
Нашел только по tftp, сеть не работает, могу грузить только через флешкуfobos писал(а):поиском на форуме "UART" или "TTL-USB" и все найдете...тем и решений много и неоднократно подробно все описывалось
- так ?fatload usb 0 0x82000000 ???????.img; flwrite
