Доброго дня!
Обновил любимую
IP камеру Hikvision DS-2CD2432F-IW -а она превратилась в Кирпич!
базовая прошивка была V5.3.0_ 150513
Пробую родным tftpserv - доходит до последнего этапа прошивки ..... И зависает. с любыми прошивками - китай, англия и тд
- может может именно ты знаешь как решить данную задачку!
Обновил любимую камеру Hikvision DS-2CD2432F-IW - Кирпич!
Lev Buyantuev
Re: Обновил любимую камеру Hikvision DS-2CD2432F-IW - Кирпич
Камера чинай или для европейского рынка? Если чинай, то заливать только чинай, если европейская то европейскую. Заливай V5.3.0_ 160513 после загрузки прошивки в камеру, закрыть tftp или выдернуть патчкорд из компа. Не поможет значит брать TTL и тыкаться в UART.
Камеры нельзя любить, иначе они вырастают эгоистами.
У меня была аналогичная проблема с хиком, оказалось все очень просто решается. Неделю пытался через tftp лить разные прошивки тормозилось на последнем этапе. Уже во сне стал процесс прошивки сниться. Решил залить дамп с другого аппарата. Выпаял флешку,решил на всякий случай сохранить старый дамп,считал Postal3 сохранил на диск.Стал лить новый тут опа защита от записи вылазит. Залил старый дамп на новую флешку установил на место,запускаю tftp и все пошло как надо,рег перепрошился сходу, установил новый пароль чего не мог сделать за неделю, получилось за пол часа! Попробуйте может и вам поможет. Может прошивка криво встала и флешку залочила как у меня.Lev Buyantuev писал(а):Доброго дня!
Обновил любимую
