Китайский Mini NVR
ADenny
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ADenny » 27 авг 2017, 09:16
Понятно, печально.
Тогда вопрос, что именно заливать? Есть готовый файл для прошивки через программатор?
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2017, 07:28
Странно, кто-то мои посты затирает или опять глюк на форуме.
По поводу, что заливать, в этой теме вложены ссылки для восстановления регистраторов. По этим ссылкам можно найти и утилиты, и инструкции, и файлы для восстановления.
mishanja
Сообщение mishanja » 29 авг 2017, 17:48
Добрый день!
Весной купил у Майка регистратор N6100-8EP (0155) и три камеры.
Установил на даче, интернет подключен - 4G модем Huawei 8372 + роутер zyxel keenetic giga 3.
Просмотр камер настроил через облако AEeye. Все было отлично пока не забыл пароль от регистратора и после чего все настройки ушли в заводские. Майк высылал мне код - пароль.
В настоящее время не могу настроить просмотр через облако, хотя вроде все сделал как раньше. В локальной сети все работает.
Подскажите пожалуйста, не могли ли слететь какие-нибудь патчи (прошивки) на регистраторе после моих манипуляций с восстановлением пароля? Может для облака нужно дополнительную прошивку делать?
Прошивка стоит 4.0 20160707.
Заранее спасибо.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2017, 09:58
Обновите библиотеку Aeye и проверьте, в настройках платформ, включена она или нет. Хуже всего когда придется восстанавливать ID. Процедура мягко говоря неудобная.
mishanja
Сообщение mishanja » 30 авг 2017, 10:12
Спасибо большое!
Библиотека идет отдельным патчем как файлы с прошивками?
Эти настройки на самом регистраторе, я так понимаю? т.к. удаленно я таких пунктов не вижу.
Если что.. как определить, что ID "потерялся"? :oops:
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2017, 10:46
Вот сам патч для AEeye https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... ElQakdZTFk" onclick="window.open(this.href);return false; . Настройки на самом регистраторе. Прежде чем прошивать проверьте может он уже есть. Заходите Установка - Сеть - Параметры платформы - должен быть включен ID и статус должен быть подключен.
mishanja
Сообщение mishanja » 30 авг 2017, 11:11
Вроде нашел, удаленно. Открыл.
Подскажите пожалуйста - нужно вводить данные (порт и т.д.) ? Если да, то какой именно?
P.S. не получается вставить рисунок в письмо, только в виде ссылки :no:
1155.docx
(27.85 КБ) 218 скачиваний
1153.docx
(34.22 КБ) 213 скачиваний
mishanja
Сообщение mishanja » 30 авг 2017, 11:32
Получилось вставить картину..
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2017, 14:36
В поле QR Code должен появится QR код с зашифрованным ID AEeye его можно считать приложением AEeye. Если такое сделать получилось значит ваш ID работает, судя по вашим картинкам у вас три запущенных сервиса DeviceID как раз должен отвечать за AEeye. В значении DeviceID должен быть прописан адрес сервера. Если все это у вас настроено значит все должно работать. Так же стоит обратить внимание на настройки и качество сети. Так же стоит банально проверить интернет на вашем свистке.
mishanja
Сообщение mishanja » 30 авг 2017, 14:46
AlienP666, спасибо!
После Вашего совета подключиться удалось, но изображения с камер нет.
Только картинка с логотипами, кроме одной камеры....- она ПОКАЗЫВАЕТ:)) подключена по WIFI.
Что еще можно поправить?
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2017, 14:51
Оператора связи нужно поправить или выделенный интернет. Возможно просто не хватает скорости интернета.
mishanja
Сообщение mishanja » 30 авг 2017, 15:07
Скорость обычно - получение 15-17 Мбит/с передача 9-11 Мбит/с. Вроде должно хватать.
А оператора поправить - это что значит?
