Vesta H 264 проблемы с записью
avetickoff
Приветствую всех! Такая проблема: есть видеорегистратор Vesta H 264 4-х канальный. При остановки записи на третьем канале запись не останавливается ни как! Из-за этого не могу ни время выставить, ни отформатировать hdd. Перезагружал несколько раз. Не помогло! Подскажите, в чем причина? Спасибо!
Re: Vesta H 264 проблемы с записью
а как может влиять запись на форматирование и установку времени? это никак не связано.
avetickoff
При попытки этих действий на экране появляется сообщение типа: "не возможно отформатировать диск. Сначала остановите запись." То же самое и при выставлении времени. 1-2-4 каналы останавливаются, а 3 нет.kROOT писал(а):а как может влиять запись на форматирование и установку времени? это никак не связано.
надо фотки с экрана этих сообщений, не припомню чтобы регистраторы так писали, и еще надо на английский переключить, перевод может быть корявый.
регистратор древний?
avetickoff
Регистратор не из новых. Но глючный он какойто. Сначало жд не опредилял. Отключил его, после этого увидел жесткий. Но запись не останавливается на 3 канале. И значок горит в углу экрана 3 канала в виде красной точки(запись) и компакт диска. Фото сейчас не могу сделать. Может позже.kROOT писал(а):надо фотки с экрана этих сообщений, не припомню чтобы регистраторы так писали, и еще надо на английский переключить, перевод может быть корявый.
на старых регистраторах при проблеме с диском часто бывает, что плохо работает БП, конденсаторы высыхают.
avetickoff
Попробую заменить бп.kROOT писал(а):на старых регистраторах при проблеме с диском часто бывает, что плохо работает БП, конденсаторы высыхают.
