Сообщение dede » 02 сен 2017, 07:58
Это самая обычная ХМ камера.
VLC rtsp://192.168.1.10/user=" onclick="window.open(this.href);return false;[USERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=1&stream=0.sdp?
И через onvif можно jpg снимать, и через CMS/VMS/IE
RTSP естественно нужно включать в сетевых службах.
Прошивку не помешало бы обновить тоже... 2014 год, ужас
fosa20052
Сообщение fosa20052 » 02 сен 2017, 14:20
dede писал(а):Это самая обычная ХМ камера.
Такую ссылку тоже пробовал. Не открывает... RTSP включен.
Прошивку не удалось обновить. Если я правильно понял, то мне подойдет такая (мое устройство HI3518E_53H13_S39 согласно выгруженному конфигу):
General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170810_ALL.bin
Или я не прав? При попытке загрузить прошивку выдает Update Fail и камера перезагружается. Что я делаю не так? Если у меня S39, а прошивка на S38 это нормально? Я так порылся в ветке и понял, что да. Вроде, все ставили прошивки S38 на S39, да и не нашел я именно S39 прошивок...
Пробовал подключится через ONVIF Device Manager. Он камеру видит (настройки), но картинку не кажет... Я только не понял, где там пароль задать. Не сменить на устройстве, а задать для подключения?
Сообщение dede » 02 сен 2017, 14:44
У вас 6531, прошивка http://pan.sohu.net/f/MjI5OTYsY2N4eGQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
fosa20052
Сообщение fosa20052 » 02 сен 2017, 15:11
dede писал(а):У вас 6531, прошивка http://pan.sohu.net/f/MjI5OTYsY2N4eGQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодарствую! Эта прошивка встала. Более того, заработали и url для подключения по rtsp! :beer:
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 сен 2017, 19:07
dede писал(а): И через onvif можно jpg снимать, и через CMS/VMS/IE
А как выглядит ссылка?
Сообщение dede » 03 сен 2017, 19:24
http://192.168.1.10/webcapture.jpg?comm ... &channel=0" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 сен 2017, 19:37
Спасибо, завтра попробую.
Сообщение kROOT » 04 сен 2017, 00:16
снап доппотока ((
Я с основного потока беру так:
Код: Выделить всё
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i "rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=_channel=1&stream=0.sdp" -vf fps=1/3 -t 00:00:03 img`date +%m%d%H%M`%01d.jpg
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 14 сен 2017, 05:15
подскажите, обновил на телефоне XMEYE и совсем перестало работать, прежней версии плеймаркете нет, как быть?
power74
Сообщение power74 » 16 сен 2017, 20:34
Vlad-bodryi писал(а):подскажите, обновил на телефоне XMEYE и совсем перестало работать, прежней версии плеймаркете нет, как быть?
Попробуйте Watashi AHD.
sergvl
Сообщение sergvl » 17 сен 2017, 04:59
Установи GOODEYE
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 17 сен 2017, 20:14
Ваташи и джефей обе не открывают камеры и пишут ошибку...
