Требуется оценка и критика схемы видеонаблюдения
Все доброго времени суток!
Прошу посмотреть на блок схему и покритиковать ее.
Вводные данные:
1. Установка IP в/к как внутри многоэтажного дома, так и по периметру.
2. От крайней в/к до серверной около 170м, учитывая перходы и перегибы.
3. Количество камер - 28 (2-4 мегапикселя)
4. Планируемый видеорегистратор IP - Dahua, DHI-NVR5232-16P-4KS2
5. Планируется 3 рабочих места с удаленностью от сервера до 80м.
6. Каждое рабочее место просматривает только им заданные в/к.
7. Данная сеть используется только под видео.
Вся критика принимается. Хотелось бы услышать рекомендации и критику практиков, а не теоретиков.
Вводные данные:
- Вложения
- IP видео.pdf
- (12.04 КБ) 375 скачиваний
Re: Требуется оценка и критика схемы видеонаблюдения
Отличная схема! При дальности каждого линка до 100м и гигабитной сети все будет работать.
Коммутаторы гигабитные нужны естественно.
А так, если честно, ожидал большего:
1. Схемы здания с указанием мест расположения камер с высотой установки и объективами.
2. Схему разводки сети.
И пр.пр. тех. подробности.
Это называется готовый проект.KonBez писал(а):Коммутаторы гигабитные нужны естественно.
А в моих условиях надо быстро определиться и на коленке набросать все что нужно.
чтоб на коленки собрать, не надо в паинте изощряться, взял и тупо собрал, к чему эти чертежи?
для оценки правильности топологии и критики топологии.
В видео у меня норм, а вот сети подзабыл
Все полученные ответы очень помогли. Спасибо
Один совет - я бы взял регистраторы с двумя LAN портами, один порт в сегмент сети с камерами, второй - в сегмент с рабочими местами.
Не очень хорошо организовывать свободный доступ в подсеть с камерами.
Так можно же на коммутаторе VLAN'ами отделить камеры от рабочих мест...
Можно. Но если у регистратора всего один порт, как вы к нему доступ из общего влана организуете?VitoTLT писал(а):Так можно же на коммутаторе VLAN'ами отделить камеры от рабочих мест...
Айпишник регистратора сделать видимым из обоих вланов. Но друг друга эти вланы видеть не будут.
Сделать можно, главное что-бы коммутатор мог поднимать VLAN. Буквально на днях так сделал, на коттедже. Там аж 4 влана пришлось сделать!
Как можно выставить на порт коммутатора два нетегированных влана?
Это что за магия?
Это что за магия?
