Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
E222TX46
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение E222TX46 » 01 сен 2017, 10:07
Но заявлено же 4 мегапикселя.
kamfish
Сообщение kamfish » 03 сен 2017, 00:18
значит мы не видим в этих камерах всю красоту 4 Мп изображения :)
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 03 сен 2017, 00:37
Может есть смысл открыть спор с китайцем?
kamfish
Сообщение kamfish » 03 сен 2017, 08:35
можно попробывать
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 03 сен 2017, 10:01
А ты свою не разбирал, может это у меня только 3Мп?
Сообщение kROOT » 03 сен 2017, 17:57
камера может быть 4мп, а объектив 3мп например, а может просто заглушка с такими буквами надетая на нормальный объектив.
Tornado553355
Сообщение Tornado553355 » 01 ноя 2017, 22:18
Добрый день! Проблема с камерой. Кто-то изменил логин и пароль на камере. Как сбросить на заводские настройки?
Tornado553355
Сообщение Tornado553355 » 01 ноя 2017, 23:28
кнопка РЕСЕТ - отсутствует, но есть контакты на плате, их замыкаешь и камера сбрасывается на заводские настройки.
https://yadi.sk/i/Bqck4fc53MVZnw" onclick="window.open(this.href);return false; на фото - правый нижний угол (возле крепежного винта) - два контакта не пропаянный - замыкаете обычной перемычкой и ждете когда начнется перезагрузка камеры.
mod
Сообщение mod » 02 ноя 2017, 14:01
Добрый день, коллеги!
Волею судеб тоже являюсь счастливым (но это не точно) обладателем сей камеры в количестве нескольких штук.
Всем доволен и почти счастлив, если бы не два нюанса: кому-нибудь удалось научить ее "говорить" по английски хотябы? И существует ли способ принудительно включить ИК подсветку на ней?
Сообщение kROOT » 02 ноя 2017, 14:13
Зачем с ней говорить, она должна молча снимать.
Заклеить фотоэлемент, например.
mod
Сообщение mod » 02 ноя 2017, 14:21
kROOT писал(а):Зачем с ней говорить, она должна молча снимать.
Чтобы самостоятельно найти ответ, на второй вопрос) Веб интерфейс у моих камер умеет только китайский, не очень удобно, знаете ли :(
Софтварных способов нет? Проблема в том, что она уже висит и висит в труднодоступном месте, а чтобы ФЭ заклеить на ней, нужно не только добраться до нее, но и снять и разобрать.
mod
Сообщение mod » 02 ноя 2017, 14:47
В общем просто поделитесь прошей с английским языком. Насколько я знаю, там ее можно прямо с камеры выгрузить
