Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
VirtualLink
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Сообщение VirtualLink » 10 сен 2017, 21:13
Скриншота так и не увидел!
Сообщение dede » 10 сен 2017, 21:16
Ну так в "физическости" и дело, он не читается или поврежден. Или шина I2C не функционирует
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 сен 2017, 21:24
dede писал(а):Ну так в "физическости" и дело, он не читается или поврежден. Или шина I2C не функционирует
Скорее всего физически все исправно, а вот программно?
Лог загрузки или перезапуска не представлен, поэтому гадать не будем!
fobos
Сообщение fobos » 11 сен 2017, 09:27
какие IP камеры пытаетесь подключать? Почему на всех скринах одна и та же дата? Какие манипуляции делались с отключенной батарейкой?
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 12 сен 2017, 11:53
VirtualLink писал(а):Скриншот с пункта меню "Состояние"?
Если аппарат был 81, то не старовата-ли прошивка?
Ничего не путаешь?
К тому же есть разные варианты прошивки для 81 для этой даты.
Данного пункта в меню нету.
fobos писал(а):какие IP камеры пытаетесь подключать? Почему на всех скринах одна и та же дата? Какие манипуляции делались с отключенной батарейкой?
С отключенной батарейкой не каких манипуляций не было просто была вынута.
Дата там одна свержу в правом углу непонимаю как может быть разная дата на каждом канале на одном регистраторе.
IP камера у меня всего одна скрутил у хозяина для проверки модель незнаю и в вэб интерфейси в о вкладке инфо только её серийный номер билд дата и тд без намёка на обозначение.
Полазев по всем пунктам меню так и не нашол где можно эксортнуть лог может носом ткнёте.
Могу отфоткать всё меню правда придётся кудато на файл обменник заливать.
Ткните какю инфу предоставить и что сделать постараюсь!!! :?
И вот ещё что регистратор через каждые пару минут ребутится хозаин заверил что так у него было изначально но всё работало.
Сообщение dede » 12 сен 2017, 14:17
Пробуйте одну из этих прошивок, я думаю что среди всех остальных, это максимально близко к вашему, т.к. плюс по всему, у вас флеш на 16 мег
General_General_NBD6308T-PL_V4.02.R11.20140723_NT.bin
General_General_NBD7008T-PL_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20170411_NT.bin
После заливки попробуйте сбросить на заводские и попереключать режимы и потом уже камеры добавляйте
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 12 сен 2017, 17:45
dede писал(а):Пробуйте одну из этих прошивок, я думаю что среди всех остальных, это максимально близко к вашему, т.к. плюс по всему, у вас флеш на 16 мег
6308 я уже зашивал она 083 сборки видно на скринах! т7008 через флэш не заливается пищет не совместимая могу попробовать через терминал...
Последний раз редактировалось AlexX777 12 сен 2017, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 12 сен 2017, 17:46
Все действия только через терминал!
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 12 сен 2017, 17:46
dede писал(а):Все действия только через терминал!
Дельный совет!!!
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 12 сен 2017, 17:48
можешь ссылку скинуть на 7008 прошку не могу пробиться на их сайт
Сообщение dede » 12 сен 2017, 17:51
https://pan.sohu.net/f/MjE0OTgsY2hteHU.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 12 сен 2017, 19:41
огромное спасибо через vpn пробился роскомнадзор аху.......
я после суток завтра поставлю скину скрины что получилось
Спасибо!!!!
