Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Re: Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Сообщение kROOT » 12 сен 2017, 09:41
bulka58807 писал(а):У меня тоже нет изображения с камеры, но возможно у меня другая проблема.
больше похоже, что матрица накрылась, из старых модулей у меня было мало сони 2мп, но аптина 1.3 так и показывали.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 12 сен 2017, 12:19
GenaSPB писал(а):А вот мне ещё ни одной камеры не известно чтобы ей было достаточно одного 80 порта. Модель не подскажите?
Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200P
Сообщение kROOT » 12 сен 2017, 12:38
Имелось, видимо, камеры, которые пишут регистраторы по одному 80 порту, много камер которые показывают по 80 порту, например длинки, а для работы регистратора надо больше портов, как минимум Onvif порт, который может совпадать с вебом и rtsp.
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2017, 01:28
Akrobs писал(а):Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200P
А мануал говорит о другом
Когда пробрасывали только 80, это либо по ID смотрели, либо UPNP делало свое дело. Вот только когда камер больше одной, upnp только мешает.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 13 сен 2017, 14:01
Все порты на камерах выставлены с завода, 4433 - кто-то руками поправил)
Вчера сидел весь вечер разбирался. Понял в чем дело, как вы и писали, для изображения нужны порты 5050, 554, 1935. Если этот диапазон прописать, то изображение есть! Самое интересное, прописываю эти порты на IP другой камеры, скажем 192.168.0.115, получаю изображение с 192.168.0.115, а заходил на камеру 192.168.0.110. Такой вот маршрутизатор)
По итогу понял, что надо для каждой камеры прописать порты с 80, 554,1935,5050 - изображение будет. Но маршрутизатор не позволяет это сделать, пишет что такая запись уже есть.
P.S. Вчера даже позвонил в техподдержку, но ничего толкового мне не сказали, только то, что надо обязательно открыть 80 порт. :?
Сообщение Sergiodemaster » 13 сен 2017, 20:53
Нельзя прописать форвардинг одного и того же порта на два разных устройства.
Либо менять порты (если камера и ее ПО это позволяют).
Либо выводить видео с регистратора.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 13 сен 2017, 23:05
Sergiodemaster писал(а):Нельзя прописать форвардинг одного и того же порта на два разных устройства.
Вот в этом вся и проблема, гавно камеры в общем купили...Регистратора нет, ПК пишет видео.
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2017, 22:09
Хочешь сказать у камер не меняется порт? Таки на ком тоже можно порты покинуть. Что за софт?
Akrobs
Сообщение Akrobs » 09 окт 2017, 22:45
GenaSPB писал(а):Хочешь сказать у камер не меняется порт? Таки на ком тоже можно порты покинуть. Что за софт?
Порты меняются, в каждой камере из админки. Похоже это единственный выход, делать свой диапазон портов на каждой камере и его прописывать на маршрутизаторе.
Софт родной только для просмотра, использую Luxriot EVO, на 9 камер бесплатно работает.
Akrobs
Сообщение Akrobs » 04 фев 2018, 18:36
Подниму тему) В общем, отказались от ПК, т.к. камер стало много 16шт.
Купили NVR, типичный китайский, но теперь другая проблема...Опишу в другой, соответствующей теме.
Большая благодарность, всем помогавшим)
Akrobs
Сообщение Akrobs » 04 фев 2018, 19:42
Редактировать не могу, вот тут новые проблемы) viewtopic.php?f=20&t=11397" onclick="window.open(this.href);return false;
