Помогите найти UART
Re: Помогите найти UART
https://ufile.io/yzh5j" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Заливать лучше так sf write 82000000 0x300000 ${filesize} , т.к. я собрал ФС заново, размер изменился, чтобы мусор из памяти случайно не записать...
А erase так же и делать на весь объем, как и раньше
yahoo!
Теперь дальше можно мучить. Спасибо! Отпишусь по результатам.
- Вложения
- putty.zip
- (5.07 КБ) 194 скачивания
Я так понимаю, инитскрипт у вас остался, думаю если выполнить все что там есть, апп должен запуститься
- VirtualLink
А из home разворачивать и стартовать?
Конечно, до этого еще надобно дойти, но
Как был собран образ?
Есть донор.
Как слить дамп на компьютер не трогая камеру и используя только telnet?
Поднимает фтп на камере
По сабжу - на данный момент не хватает как минимум 3 библиотек и жесткая нехватка места
Код: Выделить всё
tcpsvd -vE 192.168.0.99 21 ftpd /По сабжу - на данный момент не хватает как минимум 3 библиотек и жесткая нехватка места
- VirtualLink
Так либо если ты в телнете, то поднимай NFS и пробуй подмонтировать папку и сливай туда.
По tfp не совсем айс.
К одной из веток описан механизм через веб-интерфейс с перемоунтом папок в веб.
Конечно, тебе лучше снять блоки mtd.
cat /dev/mtdblock1 > /tmp/1
потом по фтп слить
Донор у вас или кто-то согласился снять?
потом по фтп слить
- VirtualLink
Если хватит памяти, а так вариант с ремоунтом папок с выводом в веб, как предлагалось одним из форумчан в XM, или сразу в сеть.dede писал(а):cat /dev/mtdblock1 > /tmp/1
потом по фтп слить
Хватит конечно, там родные инит скрипты распаковывают весь апп из архива в память, вобщем - хватит три раза дамп сделать полный
Ремаунтами и прочим лучше не рисковать, т.к. ФС смонтирована в режиме записи, а то будет еще один труп.
- VirtualLink
Ну, раз виднее, значит виднее.dede писал(а):Хватит конечно, там родные инит скрипты распаковывают весь апп из архива в память, вобщем - хватит три раза дамп сделать полный
Аккуратно, контролируя ситуацию конечно же!dede писал(а): Ремаунтами и прочим лучше не рисковать, т.к. ФС смонтирована в режиме записи, а то будет еще один труп.
Дошло
1) root сам по себе 13M - как и mntblock
2) раз уж создается tmpfs - ее и надо использовать?
Сейчас на своей попробовал (донор не у меня - местный форумчанин готов помочь, но безопасно, без снятия камеры):
cat /dev/mtdblock1 > /ipnc/image
и по фтп слил 13М
и по фтп слил 13М
