Neovizus NVD216a: помощь в восстановлении
fobos
Re: Neovizus NVD216a: помощь в восстановлении
Сообщение fobos » 21 сен 2017, 20:46
без 8051
fobos писал(а):hilinux # bootm 0x80220000 0x80200000
## Booting kernel from Legacy Image at 80220000 ...
Image Name:
Data Size: 868600 Bytes = 848.2 kB
Load Address: e0800000
Entry Point: e0800000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80200000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 58136 Bytes = 56.8 kB
Load Address: e1000000
Entry Point: e1000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
...висит
hilinux # bootm 0x80220000 0x80300000
Image Name:
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80300000 ...
Image Name: initrd in cramfs
Data Size: 2072576 Bytes = 2 MB
Load Address: e0a00000
Entry Point: e0a00000
OK
Starting kernel ...
...висит в обоих случаях с черным экраном
Сообщение dede » 21 сен 2017, 20:55
Может попробовать на флешку кинуть прошивку ту (расширение должно быть .fw) и файл autodvr.xml
с таким содержимым(возможно оно уникальное для каждой прошивки...)
Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Commands User="autodvr" Password="27976720">
<Exec Command="UpgradeKey" Param="ZWVdGWXhXbkpPVm1oWFZrVmFVRmxzVm5KbFZtUlZVMnR3VVZWVU1Eaz0=" />
</Commands>
Отбой... это ж для нерабочего рега прошивка...
Ну проверьте на всякий случай на обратной стороне платы... нет ли там никаких процов еще?
Распаковал вашу прошивку - везде следы того, что есть еще ASIC слейвом...
fobos
Сообщение fobos » 21 сен 2017, 21:20
dede, ОГРОМНОЕ Вам спасибо, за то, что не оставляете без внимания просьбы о помощи и принимаете активное участи в разрешении наших проблем с восстановлением!!! При толкании Вами меня в нужном направлении все восстановилось. Что сделано: прошивку, которую я выкладывал вначале скинул в корень флешки, туда же Ваш файлик, переменовал файл прошивки в svdrx11z.fw, вставил в рег, включил питание и, о чудо!!! все считалось, что надо стерлось, и куда надо записалось! Рег в строю...Спасибо еще раз огромное!!!
fobos
Сообщение fobos » 21 сен 2017, 21:44
это восстановился рабочий, а не рабочий вернулся в первоначальное состояние: загрузка и зависание логотипа с битыми пиксилями и перезагрузка по вачдогу. лог восстановления и загрузки
восстановление_neovizus.rar
лог восстановления
(8.73 КБ) 371 скачивание
Сообщение dede » 21 сен 2017, 22:18
последний лог это с нерабочего такой?
Он у вас не на 3515 случайно? А то у меня как раз есть такая прошивка от партизана
fobos
Сообщение fobos » 21 сен 2017, 22:24
dede писал(а):последний лог это с нерабочего такой?
да, с нерабочего...завтра сниму радиатор и посмотрю, хотя в логе пишет "CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
Machine: hi3520v100"
дело в том, что он себя ведет также как и с родным дампом (я то на него в самом начале накатил дамп с рабочего и этот дамп и остался)
fobos
Сообщение fobos » 26 сен 2017, 09:20
3520
Сообщение dede » 09 окт 2017, 21:52
Только что увалил такой же DVR-616-2. Увалил снятием бэкапа по тфтп. Все же у них с бутом какой-то бред, и saveenv убивает часть ядра, т.к. пишется не туда куда надо
И совсем забыл про ваш рег... если еще актуально, попробуйте https://ufile.io/z8ngq" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 09 окт 2017, 23:42
dede, спасибо...рег забрали...если владелец захочет продолжить эксперименты, то обязательно попробую.
valery
Сообщение valery » 04 апр 2018, 19:09
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня тоже есть такой видеорегистратор , нужны ваши файлы для восстановления вы бы мне очень помогли жалко выкидывать ))) хочется что бы еще поработал , заранее спасибо
fobos
Сообщение fobos » 04 апр 2018, 19:16
valery писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста у меня тоже есть такой видеорегистратор , нужны ваши файлы для восстановления вы бы мне очень помогли жалко выкидывать ))) хочется что бы еще поработал , заранее спасибо
наименование платы какое? их, как минимум, две аппаратных версии, слитый дамп с нерабочего регистратора покажите
valery
Сообщение valery » 08 апр 2018, 10:17
Добрый день версия платы dvr-616-2 v1.3 2012-mar-27 , дамп слить пока нет возможности нету переходника usb uart ttl , я читал выше что у вас получилось восстановить его через флешку, дайте пожалуйста файлики я тоже попробую если не получиться приобрету адаптер и вышлю вам лог с дампом заранее спасибо и с праздником всех )))
