посоветуйте регистратор по NETIP, с лучшим воспроизведением
В мобильном приложении и/или в CMS, ну не нравится мне навигация по времени в стандартных приложениях, на стандартных железках.
А вообще предыстория,
ТЗ было таково имеется дом в поселке, подведена оптика, камеры должны писать на удаленный рег.
В качестве рега взял хик, а камеры v4.02.r11.00002532.10010.240100.
подключил по rtsp поматерившись изрядно, т.к. по онвифу он просто так не цеплялся, просматриваю видео а оно переодически отваливаются,
принял решение перейти на нативный протокол. кстати ведь по ртсп хик как то движение фиксирует плохо с onvif камер?
я замечал бОльшую задержку по онвифу в сравнение с нативным протоколом.
посему решил вместо хика нативный рег воткнуть (
Re: посоветуйте регистратор по NETIP, с лучшим воспроизведен
Кстати ни один NVR не умеет анализировать движение по RTSP.grock писал(а):кстати ведь по ртсп хик как то движение фиксирует плохо с onvif камер?
Меняй камеры на Хик и будет все хорошо.
sergvl
Любой ХМ регистратор.
- VirtualLink
А что за версия хика, вместе с прошивкой и версия прошивки камеры?grock писал(а): В качестве рега взял хик, а камеры v4.02.r11.00002532.10010.240100.
Да, родной, недорогой регистратор от XM конечно решит проблему, однако Ваше желание поработать с хиковским регистратором понятно!
Детекция передается по Onvif, видеопоток получаем по RTSP.GenaSPB писал(а):Кстати ни один NVR не умеет анализировать движение по RTSP.
У меня реги Дахуа без проблем детектят движение от камер ХМ по онвифу.
kROOT, я то в курсе.
Только вот
Только вот
grock писал(а):подключил по rtsp поматерившись изрядно, т.к. по онвифу он просто так не цеплялся,
А в хике можно прямо ртсп прописать?
Я понял почему у него онвиф не прописывается удаленно, надо каждой камере RTSP порт сменить на уникальный и пробрасывать порт наружу 1 в 1.
А лучше сделать туннель и включить рег в сеть камер, дабы не светить не зашифрованными протоколами на всю сеть.
Можно. А вот почему ТС не смог прописать по онвиф не понятно. Про удаленность камер от рега ТС не писал.
- VirtualLink
ДаkROOT писал(а):А в хике можно прямо ртсп прописать?
Да, онвиф не всегда веб порт.kROOT писал(а):Я понял почему у него онвиф не прописывается удаленно, надо каждой камере RTSP порт сменить на уникальный и пробрасывать порт наружу 1 в 1.
Идеально.kROOT писал(а): А лучше сделать туннель и включить рег в сеть камер, дабы не светить не зашифрованными протоколами на всю сеть.
Ну как сказать, Onvif работает по http запросам, не обязательно он будет совпадать с управляющим веб интерфейсом камеры, это да.VirtualLink писал(а):Да, онвиф не всегда веб порт.
Вот по протоколу Onvif передается порт и строка rtsp запроса для получения видео. Сам Onvif можно переназначить на любой внешний порт, для системы это не критично, но он отдаст в регистратор номер порта, который записан в камере и регистратор именно по этому внешнему порту будет долбится на ВАН роутера, а если камер несколько и всех их не пропишешь на 554 порт, то надо в самих камерах заменить эти порты на уникальные и пробрасывать под тем же номером наружу.
вотGenaSPB писал(а):Можно. А вот почему ТС не смог прописать по онвиф не понятно. Про удаленность камер от рега ТС не писал.
- VirtualLink
Я к тому, что многие сдаются, подключая оборудование XM удаленное, а иногда и локальное, выбрав протокол онвиф и 80 или 554 в качестве предлагаемого порта в настройках регистратора, списав все на неработоспособности системы.kROOT писал(а):Ну как сказать, Onvif работает по http запросам, не обязательно он будет совпадать с управляющим веб интерфейсом камеры, это да.
