Блоки питания
Блоки питания
Сообщение kROOT » 06 окт 2017, 12:41
Такая история, принесли мне проработавший 2 недели БП, типа сдох, поменял, не стал вникать.
Вчера подрубил 3 камеры на такой же БП, сижу в компе настраиваю, вдруг негромкий "бух" несколько раз, рубильник вышибает из одной камеры, которая была разобрана, дымок. Камеры были запитаны через пассивные инжекторы, похоже во время взрыва 220 коротнуло минуя трансформатор, корпуса камер не были на земле точно.
Собственно вопрос, почему такое могло возникнуть и как избежать? Всю партию БП на помойку? БП по характеристикам не плохие, 3А, евровилка, жалко.
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 06 окт 2017, 12:43
Это еще фотки, видно что предохранитель взрывался.
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 06 окт 2017, 12:48
Сейчас поставил БП тестировать из этой партии через нагрузочный резистор на 2.6А, вот думаю сколько времени требуется на тест?
Re: Блоки питания
Сообщение dede » 06 окт 2017, 13:27
На вид - обычная поломка, с превышением выходного. Протестируйте в тяжелых температурных условиях пару часов
fireman
Re: Блоки питания
Сообщение fireman » 06 окт 2017, 13:28
на входе не хватает варистора, видимо "слишком хороший" БП.
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 06 окт 2017, 13:37
fireman писал(а):на входе не хватает варистора, видимо "слишком хороший" БП.
я не сказал что хороший, просто корпус удобный, мощность как раз на 4 камеры.
отсутствие варистора может привести к таким последствиям?
M - 16.
Re: Блоки питания
Сообщение M - 16. » 06 окт 2017, 13:40
Думаю, и часа не протянет при 2,6А. :smile:
Назвать это поделие хорошим у меня язык не повернётся, если честно.
Видимо, возникла нештатная ситуация (что-то перегрелось и отпаялось) и блокинг пошёл вразнос. На выходе красноречиво надутый электролитический конденсатор. Трансформаторы очень редко пробивает насквозь, чаще дешёвую глину, поставленную вместо нормальных Y-конденсаторов, но это не похоже на Ваш случай.
Предположу, производитель сэкономил на меди в трансформаторе, как обычно наплевав на КПД и надёжность, и завысил характеристики.
На входе даже синфазного фильтра нет, может он "нахватался" гармоник от рядом включенной той же китайской LED-лампочки, которые порой ужасно гадят в эфир и в сеть, и "при звуках флейты потерял волю". В данном предполагаемом случае варистор не спасёт, хотя, точно не помешает.
Re: Блоки питания
Сообщение Sonya » 06 окт 2017, 15:39
Мне тоже попадались такие поломки. В блоке питания пробивало диод, после чего переменка шла на высоковольтный конденсатор. Взрывался предохранитель.
Блок на фотке реально супер-мега дешёвый. Выкинуто всё, что можно снять с сохранением видимости работы: фильтры, схема плавного запуска, защитный варистор.
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 06 окт 2017, 15:55
M - 16. писал(а):Думаю, и часа не протянет при 2,6А. :smile:
протянул больше, ток и рассчитан от сопротивления и померян, нагрузочный резюх хоть и рассчитан на 50Вт греется как паяльник аж провода припаянные отваливаются и воняет горелым пластиком.
Так то блок не дорогой, чуть больше бакса без доставки на тао, но с того же магазина 2А стоит в 2 раза дешевле и проблем с ними не случалось, опять же на 1.7а резистор час проработал без проблем.
Кстати есть мысли, что за след горелого слева? Из трансформатора вышло? Слева тот блок, который тихо умер и никого не унес с собой, так вот у него кондеры не вздулись.
Так то да, согласен, нужны качественные блоки, только как определить?
Re: Блоки питания
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2017, 22:06
Двухамперные работают лучше, потому что им особо параметры не задирают.
Все, что имеет бОльший ампераж - строится на той же элементной базе, но с накрученными параметрами.
По крайней мере, у меня такое мнение сложилось.
По обзорам кирича с муськи на тао аналоги нельзя подобрать? Он, вроде, знатно так питальники тестирует.
Re: Блоки питания
Сообщение kROOT » 08 окт 2017, 23:57
мысль такая пришла, провода от вилки слишком длинные и скорее всего они прижимались к контактам платы снизу, может от нагрева пластик проводов размягчался и они контачили на плату?
Re: Блоки питания
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2017, 00:05
Не должно быть там такого нагрева.
