Датчики периметра
Re: Датчики периметра
p.s. Дело в том куда лучше подсоединить, провода от БП до десятого датчика уже протянуты, обрезать их, что бы подсоединиться к шестому проблем нет, просто потащила к десятому, что бы в каждую клемму датчика по два провода соединить, а если к шестому то по три провода получается, а тут начиталась про потери напряжения на 12 вольтах зависящие от длинны и сечения провода, вот и возник вопрос
Потребление у этих датчиков ничтожное, длины тоже не великие, поэтому не запаривайтесь по этому вопросу.
Подключила питание к 6 датчику, один провод по длине до десятого не дотянулся, а скрутки делать не хочется, на пробу взяла одноамперник, все датчики срабатывают, к сигналке сегодня буду подключатьGenaSPB писал(а):Потребление у этих датчиков ничтожное, длины тоже не великие, поэтому не запаривайтесь по этому вопросу.
Может тогда одноамперник оставить, на датчиках, как я понимаю один датчик потребляет 0.035А и при срабатывании 0.065А, т е на все датчики их десять-- 0.65 ампер?
