Основной поток!!!!!!!!!!!
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 10 окт 2017, 11:46
День добрый, не могу просматривать камеры онлайн в основном потоке через VMS на ПК, только экстра поток..основной поток вообще не включается, как-будто не предусмотрен!
Re: Основной поток!!!!!!!!!!!
Сообщение kROOT » 10 окт 2017, 12:42
Через облако или напрямую?
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 10 окт 2017, 13:00
через облако
Сообщение kROOT » 10 окт 2017, 13:35
Alexey36rus писал(а):через облако
так задумано, делайте напрямую.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 10 окт 2017, 16:21
Напрямую это как?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 10 окт 2017, 17:14
Alexey36rus писал(а):Напрямую это как?
Регистратор подключается к интернету через роутер, роутер получает от провайдера белый IP(доступный из интернета), на роутере выполняется проброс порта 34567(или какой там указали в настройках), также настраивается DDNS(если адрес динамический это обязательно). В программе прописывается адрес(dns имя) и порт. И все работает без отправки данных через китай.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 10 окт 2017, 21:08
А можно по подробнее про белый ip, и ещё как быть в случае если используется 4g модем
Сообщение kROOT » 11 окт 2017, 01:33
Alexey36rus писал(а):А можно по подробнее про белый ip, и ещё как быть в случае если используется 4g модем
ищите по форуму по слову VPN
modul
Сообщение modul » 13 окт 2017, 09:44
У меня последний месяц , тьфу , тьфу , тьфу , прекратились такие глюки , что постоянно вылезал только субпоток , теперь все в норме .
Единственное ,что заметил , так это камеры на XM всегда тормозят вне зависимости от типа подключения и скорости инета . Даже выставляя небольшой битрейт и подключая напрямую , без выхода в облако , несколько секунд нормально , потом зависание , потом опять идет . А если поставить большой битрейт 5-8Мб , то зависания идут через каждую секунду . Камеры прошивал, рег прошивал , но ни чего не меняется , при этом стоят еще камеры других производителей , так там при битрейте 8Мб даже и намека нет на зависания !
