Экстра поток по умолчанию
Здравствуйте!
Установлено удаленное видеонаблюдение. Регистраторы Matrix. Захожу через IE, ввожу пароль и выплывает такое окошко (см. вложение). В этом окошке по умолчанию галка стоит на основном потоке, и что бы я ни делал - она там и остается (пробовал лазить и в настройках браузера и в самом регистраторе). Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы после ввода пароля галка по умолчанию всегда стояла на экстра потоке. Нужно это потому, что некоторые юзеры забывают (бороться с их забывчивостью к сожалению бесполезно) переключить пароль руками - а основной поток жрет гораздо больше трафика при просмотре.
- Вложения
- Потоки.jpg (10.29 КБ) 7773 просмотра
- VirtualLink
Re: Экстра поток по умолчанию
Наказание рублем улучшает память!MixLoader писал(а):Нужно это потому, что некоторые юзеры забывают (бороться с их забывчивостью к сожалению бесполезно) переключить пароль руками - а основной поток жрет гораздо больше трафика при просмотре.
Это веб.компонента и так в ней реализовано!
Вариант смотреть только в IE?
В том и дело, что на других точках по умолчанию стоит экстра поток, причем в том же браузере... Просто я не знаю, где именно эта фигня настраивается. Рублем не наказать, т.к. это руководящий состав. А IE используем для удобства - можно просмотреть камеры на всех точках, просто переходя по закрепленным ссылкам.
В CMS тоже можно добавить много устройств, пару кликов и открыты нужные камеры в доппотоке, а можно настроить чтоб автоматом по шаблонам открывались нужные камеры с разных регистраторов в нужном качестве.
- VirtualLink
Раз в других местах вторичный по умолчанию, то посмотреть что за устройства, скрин с версии устройств, версия IE, чтобы представить. Может конечно это в кэше?MixLoader писал(а):В том и дело, что на других точках по умолчанию стоит экстра поток, причем в том же браузере... Просто я не знаю, где именно эта фигня настраивается. Рублем не наказать, т.к. это руководящий состав. А IE используем для удобства - можно просмотреть камеры на всех точках, просто переходя по закрепленным ссылкам.
В тех местах где смотрят видео с устройств только одного или?
На рисунке два верхних конфига - галка стоит по умолчанию на основном потоке, а вот на нижних на экстра потоке.VirtualLink писал(а):Раз в других местах вторичный по умолчанию, то посмотреть что за устройства, скрин с версии устройств, версия IE, чтобы представить. Может конечно это в кэше?MixLoader писал(а):В том и дело, что на других точках по умолчанию стоит экстра поток, причем в том же браузере... Просто я не знаю, где именно эта фигня настраивается. Рублем не наказать, т.к. это руководящий состав. А IE используем для удобства - можно просмотреть камеры на всех точках, просто переходя по закрепленным ссылкам.
Вот собственно и загвоздка, как в одном браузере, но в разных вкладках по разному стоят галки? Чистка кэша не помогла.
Обнови веб компоненту.
Объясните пожалуйста поподробней, просто первый раз с таким столкнулся.GenaSPB писал(а):Обнови веб компоненту.
Когда первый раз подключаешься к анным камерам или регу, он пердлагает установить web components. Эта компонента собственно и позволяет работать с этим железом через IE отвечает за весь функционал. Вот ее тебе надо оновить, а лучше снести и установить заново именно с того рега с которым проблема.
- VirtualLink
Что-то получилось?
Если речь идет об ActiveX - я его обновил, но не помогло =(
В принципе, что 1й, что 2й вариант равнозначны.
С точки зрения софта (если у новикама хиковские потроха) - софт примерно одинаков.
У новикама регистратор чуть получше - можно без проблем FHD камеру поставить.
Третий вариант какой то мутный.
