Переключение камеры HDCVI Dahua в аналоговый режим CBSV ?
Коллеги доброго времени суток!
Не знаю может тут и обсуждался где этот вопрос, я не нашёл, зарегался недавно.
Встал вопрос, у меня один из клиентов фанатик Dahua, вопрос стоит в том что под систему видеодомофонии аналоговой подключить камеру Dahua, мультиформатки от этого бренда заявлены что переключаются, но как это практически сделать без UTC контроллера который даже на алике стоит 30$, вроде указано что и через регестратор HDCVI от Dahua можно каким-то образом переключить контроллер на камере. Поставщики Dahua сами не в курсе, т.к. не сталкивались.
- VirtualLink
Re: Переключение камеры HDCVI Dahua в аналоговый режим CBSV
Да, на дахуа регах это можно сделать без контроллера, но там же там есть и авто режим, который сам все делает.
Странно, что поставщики дахуа не сталкивались с этим!
Контроллер дороговат по представленной цене, но его стоит иметь в арсенале!
urganos
Зайди локально( с помощью монитора) в меню рега и выбери пункт с птз меню,не помню как точно он зовется. Далее нажимаешь центральную виртуальную кнопку и попадаешь в осд меню камеры. Далее теми же стрелками из птз меню настраиваешь и сохраняешь пользуясь как виртуальным джостиком. А вот по сети ни через браузер ни через псс у меня не вышло
Нужно решить ту же проблему.
Так вот на дешевом 4 канальном регистраторе, и с дешевой камерой,
нету пункта такого в меню камеры, где формат меняется, максимум похожий, это 25@720 но в нем ничего изменить не выходит.
Вот и вопрос - то ли камера не может, то ли рег не понимает, и что делать?
UTC контроллер PFM820 - стоит 14 долл, но у меня его нет
Регистратор DH-HCVR4104C-W-S3
Камера DH-HAC-HFW1000R-S3
У камеры в характеристиках поддержка разных форматов вроде есть, у рега нет.
нашёл пульт по приемлемой цене на одной конторке. всего 15$, на алике и то в два раза дороже.
Камера должна быть само собой мультиформатной. всё перевелось и прекрасно работает. теперь ещё и в арсенале utc контроллер от Dahua )
SD режим включается в другом разделе, "расширенные" настройки.ivideo писал(а): нету пункта такого в меню камеры, где формат меняется, максимум похожий, это 25@720
