IP видеонаблюдение в подъезде: прошу советов, помощи
Re: IP видеонаблюдение в подъезде: прошу советов, помощи
1. хватит
2. зависит от камер, в них указывается ток, но 2А хватит на 3 камеры
3. вполне
3. вполне
Посоветуйте кто-нибудь облачный сервис, как альтернативу Ivideon, чтобы например можно было писать на свой комп/регистратор в постоянном режима, а по движению- в облако, и чтобы были уведомления по смс или е-мэйл. Не хочу, чтобы архив видеонаблюдения хранился бы только по-близости, чтобы его можно было унести. Нужно еще какое-то облачное хранилище.
Регистраторы ХМ пишут на ФТП по движению, Дахуа полностью синхронизируется по ФТП.
Халява на облачных серверах подходит только для демонстрации, а при платных услугах чаще выгоднее свое хранение сделать, если планируется длительное использование.
Подскажите, если в курсе,
1. эти закрытые купольные камеры (одна, вторая), размещенные например на потолке, их объектив можем быть отрегулирован выше/ниже, левее/правее ?? Т.е. внутренняя часть у них подвижная (как у таких камер одна, вторая), или нет?
Уточню, я не говорю про программное управление поворотом камеры (PTZ), а про ее единоразовое выставление, куда она будет смотреть.
2. не знаю, какие все-таки лучше выбрать для подъезда: закрытые с куполом или открытые регулируемые?
3. не встречали, аналогичные камеры (в том числе, по цене) бывают с микрофоном/аудио-входом?
Спасибо!
Спасибо!
1. чтобы отрегулировать, нужно снимать кожух. крепить только на потолок, если на стену будут проблемы с позиционированием.
2. с открытым проще сломать, с закрытым пыль на куполе/потертости вызовет засветку в ночном режиме.
3. В 1й камере в модуле 2мп есть возможность подпаятся к модулю и подключить микрофон, но надо дружить с паяльником.
kROOT,
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Посоветуйте, как организовать бесперебойное питание (ИБП) в течение некоторого времени для камер видеонаблюдения 12В и роутера 12В ?
Ранее думал, купил ИБП - и вопрос закрыт. А теперь узнал, что при малой нагрузке все ИБП отключаются и не обеспечивают работу нагрузки.
Подскажите, как быть?
Это откуда такая информация? И про какие собственно ибп речь? На 12 или 220? Хотя и те и другие могут работать на малую нагрузку и даже на хх.
Он про компьютерные, наверно не в курсе что есть более дешевые ИБП для сигнализаций и наблюдения.
Да, я про компьютерные ИБП.
Да, не в курсе, что есть ИБП для сигнализаций и наблюдения, а особенно, если более дешевые, то вообще очень замечательно.
А можете дать ссылочки?
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B ... id=1923018" onclick="window.open(this.href);return false;
различаются по току потребления и возможной емкостью устанавливаемых аккумуляторов, которые приобретаются отдельно, для камеры и роутера должно хватить 2А, например https://www.sec-group.ru/product/bbp-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kROOT, спасибо за информацию.
Так понимаю, что целесообразнее для записи видеонаблюдения собирать комп на 12В. В таком случае ИБП не будет преобразовывать 12В (12В аккумулятор) в 220В (220В БП компа), а будет подавать эти же 12В. Видимо, в этом случае работа от аккумулятора будет дольше.
А в случае сборки компа с БП от 220В- ИБП будет преобразовывать 12В (12В аккумулятор) в 220В (220В БП компа), что съест часть заряда, и в этом случае время работы от аккумулятора будет меньше.
Подскажите, правильно я понимаю??
Т.е. компьютерный ИБП 220В никогда не будет тянуть комп (например, 100Вт) столько же по времени, как если бы был ИБП 12В для работы такого же компа 100Вт ??
