960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Сообщение kROOT » 12 апр 2017, 19:13
приехали сегодня СВЧ, подключил к модули и всунул в уличный корпус, ловит движения на 3-4 метра, видимо металлическая морда камеры экранирует, но если во внутренние куполки ставить, будет подальше.
Сообщение Sonya » 12 апр 2017, 22:08
kROOT писал(а):приехали сегодня СВЧ, подключил к модули и всунул в уличный корпус, ловит движения на 3-4 метра, видимо металлическая морда камеры экранирует, но если во внутренние куполки ставить, будет подальше.
Удивительно, что он вообще работает сквозь металлический корпус.
Кстати, этот СВЧ датчик не наводит помехи на матрицу?
Сообщение kROOT » 12 апр 2017, 23:33
Sonya писал(а):Кстати, этот СВЧ датчик не наводит помехи на матрицу?
там частота 5ггц вайфай, какие могут быть наводки? да и мощность сильно меньше, чем у роутера.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 13 апр 2017, 11:07
Тоже через транзистор подключал? А то не понятно что там за черная сопля из термоусадок. В идеале бы такие модули для которых не надо этой сопли.
Сообщение kROOT » 13 апр 2017, 11:16
да, транзиторы, резисторы, все как по схеме.
можно конечно smd элементы к плате паять, но и так сопли изолированы, плата внутри корпуса, не должно проблем быть.
Сообщение Sonya » 13 апр 2017, 14:15
NeiroN писал(а):Тоже через транзистор подключал? А то не понятно что там за черная сопля из термоусадок. В идеале бы такие модули для которых не надо этой сопли.
Транзистор там только для инвертирования сигнала?
Тогда, наверное, можно обойтись без него. В камере же есть выбор Normal close/Normal open.
alarm in.png (1.78 КБ) 9182 просмотра
Сообщение kROOT » 13 апр 2017, 17:39
вряд ли, свч выдает логический сигнал, импульс, который открывает/закрывает транзитор, который в свою очередь замыкает контакт на камере.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 апр 2017, 16:35
А кто какие wi-fi свистки пробовал? Качество связи какое? Если сделать видеонаблюдение в лифте, вынеся роутер прямо в шахту? Естественно камера из темы и прошитая соотв прошивкой с wi-fi. Для экспериментов есть RTL8188 и RT5370 - на первый я видел модули а вот со вторым вопросы.
Тоесть взять https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false;
присобачить к ней https://ru.aliexpress.com/item/Korea-2- ... 45991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и USB-wifi
в шахте лифта поставить https://ru.aliexpress.com/item/Ecosin2- ... 61066.html" onclick="window.open(this.href);return false; ну и дополнить все это антеннами если понадобится.
В теории должно работать ...
Сообщение kROOT » 15 апр 2017, 17:06
за пинхол посадят, роутер не потянет, надо ставить направленную точку доступа
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 апр 2017, 17:49
А если пинхол дополнить муляжом, то тоже посадят? Просто вандалы муляжи даже портят. На видном месте муляж, на другой стороне в маленькую дырочку пинхол. Лифты в доме поменяли, и "некоторые личности" гадят постоянно.
Сообщение kROOT » 15 апр 2017, 21:10
в законе ничего не сказано про дублирующие муляжи и наклейки о том, что ведется наблюдение.
муляжи видны невооруженным взглядом и портят их потому, что записи с муляжа нет. а вот если нарушитель будет знать, что его фейс окажется на распечатанном листе у входа в подъезд, а за нанесение ущерба грозит статья, то он не будет нарушать.
в конце концов есть реально антивандальные корпуса.
urganos
Сообщение urganos » 16 окт 2017, 19:50
Добрый вечер. Подскажите можно ли флешку,с записью с камеры, использовать отдельно от камеры? . Например пришел на обьект, отключил флешку и уже дома просматриваешь видео.
