Выстави одну непослушную камеру наружу по возможности!MixLoader писал(а):Если речь идет об ActiveX - я его обновил, но не помогло =(
Экстра поток по умолчанию
- VirtualLink
Re: Экстра поток по умолчанию
И опять таки, подскажите пожалуйста, как именно это сделать?VirtualLink писал(а):Выстави одну непослушную камеру наружу по возможности!MixLoader писал(а):Если речь идет об ActiveX - я его обновил, но не помогло =(
Просто в вопросах видеонаблюдения я нуб, и свалили на меня эту обязанность как снег на голову. А ведь в описании вакансии об этом ни слова...
- VirtualLink
На роутере пробросить на камеру 80 и 34567 и в личку твой белый IP или DDNS поднятый на роутере.
Врятли мне это разрешит начальство... Попробую лучше заюзать CMS или чтонить подобное. Вроде как при этом нагрузка на трафик гораздо ниже, чем при просмотре браузером.
- VirtualLink
Так сразу руки опускать не стоит.MixLoader писал(а):Врятли мне это разрешит начальство... Попробую лучше заюзать CMS или чтонить подобное. Вроде как при этом нагрузка на трафик гораздо ниже, чем при просмотре браузером.
Возможно, какая-та фишка с автозаполнением в IE.
