Микрофон к IP камере
Олег 501
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Олег 501 » 23 окт 2017, 09:06
Sukhumchanin
Судя по вашему описанию, очень похоже, что где то был плохой контакт при подключении. После того, как вы его пошевелили он (контакт) появился.
Сообщение Sonya » 23 окт 2017, 09:16
Олег 501 писал(а):Sukhumchanin
Или наоборот, контакт был там, где его не должно было быть, и поэтому микрофон ловил помехи :)
Хорошо было бы привести пример этого шума. Вероятно, дело в микрофоне или в питании.
Сообщение kROOT » 23 окт 2017, 09:47
были у меня микрофоны, щелбан ему дашь, начинает работать ))
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 23 окт 2017, 12:32
Sukhumchanin писал(а): Интересно что это было и как этого избежать в дальнейшем ?
Внимательно просмотрите все контакты, которые подключали вы. Если в ваших подключениях всё нормально, а устройство не работает, то лучше всего заменить устройство на новое. Так будет надёжнее. Найти микротрещину или плохую (холодную) пайку на печатной плате, или и того хуже плохой контакт в самих радиоэлементах (например в микросхеме) очень сложно. А неисправность, когда влияет ТКР (температурный коэффициент расширения) от температуры - найти очень сложно. Далеко не всегда помогает прогрев печатной платы термофеном. Найти конечно можно, но микрофон этого не стоит.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 08 дек 2017, 19:37
Получил камеру на плате HI3518V200, вход на микрофон вот тут.
Сообщение VitoTLT » 08 дек 2017, 20:38
А земли там нет отдельной на аудиотракт, как в простых модулях 3516С ?
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 08 дек 2017, 21:45
VitoTLT писал(а):А земли там нет отдельной на аудиотракт, как в простых модулях 3516С ?
Самый верхний, т.е. 5 если считать снизу вверх, но я запитываюсь от подсветки, беру там gnd и +
Sonic
Сообщение Sonic » 09 дек 2017, 02:49
Здравствуйте.
вот такая камера имеется, через ssh посмотрел наименование JVS-HI3518EP, через браузер H8E-P-10, на корпусе SW-3802P
Sonic
Сообщение Sonic » 09 дек 2017, 12:05
Sonic писал(а):Здравствуйте.
подскажите можно ли подключить микрофон?
Сообщение kROOT » 10 дек 2017, 01:28
а мы думали, что просто хвастаешься.
скорее всего никак, активируй в интерфейсе звук, включи на максимум и тыкай иголкой по свободным контактам, но не более 1 контакта за раз, если пойдет фон в динамиках, значит нашел.
Sonic
Сообщение Sonic » 10 дек 2017, 23:38
Да, ночью засыпал тыкнул не предпросмотр, а отправить. а отредактировать нету(((
Печалька, буду пробовать спасибо.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 12 дек 2017, 11:40
Подскажите, к этому модулю подключить микрофон никак не получится?
Luckertech-Safety-Electron-CCTV-IP-Camera-module-Board-XM510-H42-H65-720P-960P-Module-board-Serveillance.jpg
