подключение по коаксиалу
Afonka
Сообщение Afonka » 28 окт 2017, 20:31
Добрый вечер, подскажите, нужно ли зачищенные концы, т.е оплетку и саму жилу коаксиального кабеля перед обжимкой как то обрабатывать?
Установил сегодня 2 ahd камеры, вместе с ними впарили bnc под винт, жилы кабеля обжал штыревыми наконечниками. длина до камер 10 метров. так вот присутствует небольшая размытость при съемке, в магазине у камер четкость была лучше.
Вот я и думаю, может надо было жилы там спиртиком протереть, в общем обработать перед обжимкой, как делают, когда протягивают интернет по оптоволокну? или с коаксиальном это непринципиально?
Может ли быть размытость из-за того что часть коаксиального кабеля лежит в кабель канале вместе с проводкой дома?
Re: подключение по коаксиалу
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2017, 22:52
Afonka писал(а):может надо было жилы там спиртиком
Только платиной :smile: . Что за кабель проложили? Расстояние? Крутые изгибы.
Сообщение kROOT » 28 окт 2017, 23:17
В салоне все камеры хорошо показывают :D
Наводки тоже могут идти.
Afonka
Сообщение Afonka » 29 окт 2017, 02:39
Кабель кксп-2Э 2x0.5 по 10 метров на камеру. Изгибы есть в углах, в основном такие, но где то может быть перегиб чуть больше, в кабель каналах сложно с этим.
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2017, 10:19
Проверяй качество своих контактов. На 10 метрах убить сигнал кабелем сложно.
KonBez
Сообщение KonBez » 29 окт 2017, 20:49
А какие объективы-то на камерах? А они не запылились?
Сообщение Sergiodemaster » 30 окт 2017, 09:52
KonBez писал(а):А какие объективы-то на камерах? А они не запылились?
Да может тупо фокус подстроить надо.
При прямом подключении тоже мылят?
Afonka
Сообщение Afonka » 30 окт 2017, 20:05
Обьективы не стоят. фокус 3.6 у камер. обрезал контакты, по новой обжал, изменений нет, скорее всего дело не в кабеле.
Sergiodemaster а как фокус настроить? я так понял это можно сделать только если объективы съемные стоят? у простой камеры этого не сделать?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 окт 2017, 20:16
Ну хоть фоточку камеры, или название :smile:
Afonka
Сообщение Afonka » 30 окт 2017, 20:40
фотку сейчас уже ночью не сделаю, название st-3012 simple версия 2
Сообщение Sergiodemaster » 01 ноя 2017, 10:00
Afonka писал(а):Обьективы не стоят. фокус 3.6 у камер. обрезал контакты, по новой обжал, изменений нет, скорее всего дело не в кабеле.
Объективы обычно сейчас крепятся на резьбе. Крутите его, резкость меняется.
Все дешманские камеры с али обычно настроены "постольку-поскольку"
