видеорегистратор на 8 ahd камер
в принципе вопрос в названии, почему то на али регистратор либо на 4 ahd либо на 8 960h, есть много коаксиального кабеля и нужно 6 камер. Есть смысл связываться с аналогом? Вообще есть регистратор на 8 ahd камер?
Re: видеорегистратор на 8 ahd камер
есть 711 вариантов https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=ahd+8ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Много кабеля не бывает.shinta писал(а): есть много коаксиального кабеля и нужно 6 камер. Есть смысл связываться с аналогом?
Если строить новое, то IP.
Если реконструкция, можно и аналог.
Чисто мое мнение.
200м. жалко, на али либо 4 720р или 8 960h регистраторы(я правильно понимаю это аналог?) нужно что бы читались номера машин это возможно на 960h?
Провод можно и продать, но по розничной не получится конечно.shinta писал(а):200м. жалко, на али либо 4 720р или 8 960h регистраторы(я правильно понимаю это аналог?) нужно что бы читались номера машин это возможно на 960h?
960h не стОит.
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-4 ... 36798.html" onclick="window.open(this.href);return false; 1мп регистратор
https://ru.aliexpress.com/item/New-Tech ... 66525.html" onclick="window.open(this.href);return false; 2мп рег
На счет кадров в секунду не скажу, скорее всего 12к/с будет, может меньше, надо у продавца спрашивать.
я правильно понимаю что к этим регистраторам я могу подключить до 8 ahd камер, еще вопрос на фотке 1080p =8 камер, но мне в свое время писали то ahd = 720p максимум, вообще есть смысл 1080p или все таки чем больше тем лучше?
чем больше, тем обычно лучше. но надо смотреть по матрицам, бывают 2мп, которые показывают хуже 1мп.
на али много регистраторов с 1080n (читал в соседней ветки то это половина 1080p) вообще качество будет нормальное?
камер хотел взять на NVP2431 + 1/3 ''Sony IMX225 основное требование читабельность авто номеров и еще 12фпс это нормально?
С номерами намучаетесь
При фокусе 3.6мм номер будет виден днем с 5-7 метров при перпендикулярном направлении, 225 матрица чувствительная, но нужен будет дополнительный свет и надо закрывать ИК от засвета номеров.
Dyadushka_AU
Ip 2мп матрица сони 322 (поставь в настройках только дневной режим) + диодный прожектор 500-1000р и ты увидишь номер авто днем и ночью (дистанция примерно 5-7метров)!
