Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение kROOT » 07 ноя 2017, 18:17
VitoTLT писал(а):Переход в ночной режим в автоматическом режиме (без действия датчика освещённости) - это параметр NightNTLevel ?
Этот параметр у ХМ не очень хорошо работает, экспериментируйте, но имейте в виду, что при наличии ИК подсветки камера будет переключаться туда-сюда, поскольку считает ИК освещение высоким уровнем освещения и переключается в цвет, а там недостаточно света и обратно в чб.
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 20:26
Я вообще так и не понял, на что он влияет. Скорее всего, фикция.
И - да, в сумеречном освещении будет дрыгаться туда-обратно, причем на все это будет срабатывать детектор движения.
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2017, 20:34
Блин, что же делать тогда :(
KonBez
Сообщение KonBez » 07 ноя 2017, 21:38
VitoTLT писал(а):Блин, что же делать тогда :(
Жалюзи? :popkorn:
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 21:38
В идеале - добиться нормальной работы с датчиком освещенности в подсветке. Его всегда можно "подкорректировать" маркером.
Ну или - устойчивой работы на мозгах.
Могут помочь разные ревизии прошивок
Сообщение VitoTLT » 09 ноя 2017, 19:06
Как ни странно - всё заработало само. В автоматическом режиме :)
Кстати, подскажите пожалуйста, каким образом задаётся дата и время для IP-камер? А то я выставляю дату и время в настройках камеры и оно отображается корректно, а потом через сутки проверяю - часы сдвинулись на 4 часа назад. При этом часовой пояс выставлен в настройках - корректный.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2017, 19:21
Регистратор может менять время или по NTP корректироваться.
Сообщение VitoTLT » 09 ноя 2017, 20:53
К интернету регистратор не подключён, поэтому NTP исключено. Видимо по какой-то причине он сам меняет время для камер но у себя не меняет... Как такое может быть? :)
sergvl
Сообщение sergvl » 10 ноя 2017, 01:52
Если регистратор ХМ то у него в настройках подключения камер есть синхронизация времени. Нужно выставить местное время.
Сообщение Sergiodemaster » 10 ноя 2017, 10:37
VitoTLT писал(а):К интернету регистратор не подключён, поэтому NTP исключено. Видимо по какой-то причине он сам меняет время для камер но у себя не меняет... Как такое может быть? :)
Регистратор сам может выступать в роли NTP.
Сообщение VitoTLT » 10 ноя 2017, 11:42
Регистратор Satvison svn-8525pro. Оболочка похожа на XM, синхронизация в настройках камер стоит
sergvl
Сообщение sergvl » 10 ноя 2017, 11:56
VitoTLT писал(а):Регистратор Satvison svn-8525pro. Оболочка похожа на XM, синхронизация в настройках камер стоит
Обычно там 3 типа синхронизации. NTP, DST и местное так вот установи местное (местное - это синхронизация времени с регистратором).
