Не работает ночью ИК.
Re: Не работает ночью ИК.
По записи надо смотреть момент перехода в ночь. Сразу черный экран или потихоньку затемняется.
Днем нормальные цвета? Бывает перепутаны провода ИК фильтра, тогда днем искажения цветов, а ночью дневной режим и ничего не видно.
согласен надо глянуть на записи переход, по воду проводов ик-фильтра - мало вероятно, проблема на камерах разных производителей, хотя обе TVi хиковский по сути.kROOT писал(а):По записи надо смотреть момент перехода в ночь. Сразу черный экран или потихоньку затемняется.
камера переходит в ч.б режим и потом потиху затемняется, т.к. на улице темнеет, и все - эта темнота и показывается на реге, если кто с фонариком пройдет - все видно. ИК-прожектор светится ( камеры меняли тоже самое все )kROOT писал(а):По записи надо смотреть момент перехода в ночь. Сразу черный экран или потихоньку затемняется.
Если 2 камеры на одной и той же линии показывают темноту, то крайне низкая освещённость места съёмки и дальности ИК не хватает. Ставьте доп. прожектор либо ИК либо обычный.
сейчас стоит hiwatch ds-t206 ( 40 метров ик ), стояло до этого ds-t200 ( 20м ик) - низкая освещенность там везде на объекте, но камеры в других местах даже с более слабой ИК ( ds-t200 ) работают как надо, ИК подсвечивает как и должно быть...KonBez писал(а):Если 2 камеры на одной и той же линии показывают темноту, то крайне низкая освещённость места съёмки и дальности ИК не хватает. Ставьте доп. прожектор либо ИК либо обычный.
Дайте дневную фотку того, что снимает камера. Если питание при подключённой камере ночью в норме и подсветка работает, то только картинка, какая длина линии?
картинка днем нормальная, ничем не отличается от других камер ( их всего 8 на объекте) - длинна линии до проблемной камеры около 45-50м, питание идет по 2 парам витой пары, т.е. на + и - по паре. От этого же питания запитана еще одна камера, находящаяся примерно на таком же расстоянии от рега/бп - с ней все гуд. В темное время суток напряжение на проблемной камере не тестили еще.KonBez писал(а):Дайте дневную фотку того, что снимает камера. Если питание при подключённой камере ночью в норме и подсветка работает, то только картинка, какая длина линии?
Я не просто так прошу картинку с камеры, если с ней, с линией, с питанием всё в норме, то только неправильный выбор места наблюдения. Смотрит в небо к примеру или в поле.
Владимирович
У меня была такая хрень , внимательно проверь под нагрузкой , наверняка в районе 9 вольт,
подсветка тоже горела на экране темнота , линк по 2 парам , питание по 2 парам.
излечил методом тыка , поменял местами линк и питание
