потому что hi3535 тянет 16 каналов 4M
а hi3798 всего 8 каналов 4M
и по остальным разрешениям - число каналов меньше - явно не просто так.
Да и стоит дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/8CH-CCTV ... 74862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Да и стоит дешевле:
А вообще нужен этот кодэк 265 или нет?NeiroN писал(а):Hi3798 - он слабее чем Hi3535, просто в нем кодек есть H.265
Последний - там вообще какая-то другая прошивка - для эксперемента можно взять, но 70% что это деньги на ветер.
Предпоследний - софт в нем ANTS_DVR(как и в miniNVR) - обновляется реже, стабильность хуже, софта нормального почти нет, мне от не понравился.
зависит от камер, если камеры h.265 - то нужен
Почему-то в 4К что 3798, что 3535, что 3536 - все записывают максимум 4 канала.
Сегодня уже 11.11 посоветуейте тогда на 16 камер с 4мп, рег с h.265 в корпусе а не платой!! караул надо успеть!NeiroN писал(а):зависит от камер, если камеры h.265 - то нужен
https://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-Mo ... 5e4fc23483" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой как вам?
Такой как вам?
этот без Н265
Блин какой взять? Помогите время жмёт уже!
bulka58807
дак тебе уже сказали. бери тот что на 3535 без 265. Как по мне, дак он еще криво работает.pafftis писал(а):Блин какой взять? Помогите время жмёт уже!
Други, выручайте, гаснет свет, камеры пропадают! Я так понимаю из-за нехватки питания. Раньше кстати всё исправно работало!
В общем имеем Вот такой свич без пое: https://market.yandex.ru/product/132776 ... ext=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Имеем камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Sony-IMX ... 0.0.JK3LVI" onclick="window.open(this.href);return false;
Расстояние от свича одна на 10 метров, вторая на 15 метров. Питаются через выдернутые 4-ре провода из витой пары. через 12в 2А блок питания.
Купил сее чудо: https://ru.aliexpress.com/item/8-Port-P ... 8de0b2954d" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотелось бы запитать эти камеры от его, так же питание пойдёт через Пое а на конце витой пары та что у камер вытащим 4-ре провода и сделаем их питающими! Так можно?
Самое главное какой БП взять что бы всё работало и днём и ночью!
invisible_
Требуется установить пару IP камер внутри небольшого магазина (на кассу и вход/выход). Расстояние до регика будет 5-12м, питание лучше по POE выбрать? Нашел вот вариант https://ru.aliexpress.com/store/product ... 8158NkxXdd как будет по качеству?
Выглядит по описанию всё неплохо. Вот только зачем ради 5-12 метров заморачиваться с POE? Проще взять комбинированную витую пару ( http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
