Регистратор не видит сеть
Mozzart
Сообщение Mozzart » 19 ноя 2017, 18:36
Доброе время суток!
Вижу регистратор A1004NS через облако Xmeye, на роутере Модель № TL-WR1042N/TL-WR1042ND тоже видно, что регистратор в сети, но индикатор сети не активен и посему не видит IP камеры, хотя компы в сети IP камеры видят и через их облако я тоже вижу изображение, а регистратор упорно не хочет видеть ни сеть ни камеры в ней. Помогите решить данную проблему пожалуйста.
Mozzart
Re: Регистратор не видит сеть
Сообщение Mozzart » 19 ноя 2017, 18:47
Дополнительные фото к вопросу.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2017, 21:04
Устройства типа регистраторов и камер обычно настраиваются с фиксированными адресами (не DHCP), но назначать из надо не из пула DHCP.
После перезагрузке устройства или роутера адреса могут сменится и все пропадет.
DeviceManage все устройства видит с компа?
Mozzart
Сообщение Mozzart » 19 ноя 2017, 21:59
DeviceManage увидел регистратор, почему сам регистратор не видит сеть? Всю голову сломал уже :o
DHCP включил уже из безысходности, ничего не помогает...
Может быть дело в железе регистратора? (брак) Никак не пойму, ведь я просматриваю камеры через облако и с телефона и с компов, но как при этом регистратор не видит сеть???
Если есть добрые молодцы знающие толк в настройках сети регистраторов, прошу вас принять от меня звонок и проконсультировать, на пиво скину на карту СБ за действенную помощь!
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2017, 22:33
Думаю регистратор не видит ни сеть, а сами камеры. Протоколы, не правильно выбираешь или порты и т.д.
Mozzart
Сообщение Mozzart » 20 ноя 2017, 03:00
GenaSPB писал(а):Думаю регистратор не видит ни сеть, а сами камеры. Протоколы, не правильно выбираешь или порты и т.д.
Что именно не так выбираю? Есть идеи? Регистратор рапортует, что всё прекрасно!
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2017, 07:52
Как и какие камеры добавлять пытается, показывай.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2017, 07:55
а что на экране показывает? значит видит камеру.
Mozzart
Сообщение Mozzart » 20 ноя 2017, 22:15
AHD камеры видит регистратор, IP камеры не видит (писал выше). Проблема, что кнопка сеть затемнена, регистратор не видит сеть! Уважаемые Гуру, что делать как быть?
fobos
Сообщение fobos » 20 ноя 2017, 22:58
попробуйте скинуть регистратор на заводские настройки и попробовать добавить IP камеры...и вы не ответили
GenaSPB писал(а):Как и какие камеры добавлять пытается, показывай.
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2017, 23:29
Не видел бы он сеть, не видел бы ты его через инет! Кроме NETIP ONVIF пробовал? Модель камер военная тайна и или мы должны угадывать?
Mozzart
Сообщение Mozzart » 21 ноя 2017, 00:00
fobos писал(а):попробуйте скинуть регистратор на заводские настройки и попробовать добавить IP камеры...и вы не ответили
Камеры IP, подключаю через LAN, в настройках ввожу соответствующий сети IP адрес, все компы домашней сети их видят, не регистратор их не видит ка и всю сеть...
