NVR постоянно перезагружается
Обратился ко мне клиент с проблемой что регистратор перезагружается каждые 2-3 минуты, я приехал, сделал общий сброс, форматнул регистратором жёсткий, не помогло, забрал регистратор домой, без блока питания, дома включаю, работает как часики, правда вместо 8 камер подключил к нему одну, ну думаю значит блок питания...вернул регистратор, поставил новый блок питания на 5А, часа 2 побыл на объекте, все работало, уехал, через 2 дня клиент снова звонит с той же проблемой...подключаюсь к регистратору удаленно, смотрю архив записей и действительно, запись прерывается каждые 2-3 минуты, но есть несколько периодов непрерывной работы по 3-4 часа...можно ли грешить на жёсткий диск? Или какие ещё есть причины такой поломки?
Жёсткий диск Тошиба на 2Тб работает в системе ровно 2 года без перерывов...
Re: NVR постоянно перезагружается
Софт крашится наверно от числа камер или еще от чего-то - обновить прошивку если есть возможность. Жесткий викторией проскань. Может еще проблема с оперативной памятью - как результат будет крашиться софт, особенно с большим числом камер.
Но почему он может 3-4 часа проработать без сбоев?
Да кто ж его знает. Попробуй начать с обновления прошивки.Agaleks писал(а):Но почему он может 3-4 часа проработать без сбоев?
А если интернет отключить, перегружается? Радиатор на процессоре стоит?
Перепрошить попробую, радиатора нет...
Это может быть из-за интернета?
можете для начала не перепрошивать, а поставить на прогон без инета, я думаю приятно удивитесьAgaleks писал(а):Перепрошить попробую, радиатора нет...
Рег небось в DMZ, как всегда...
Сэр - Вас взламывают!
Сегодня таже проблема обнаружилась на другом объекте, все 1 в 1, только регистратор там аналоговый, а в первом случае IP....
Что значит "поставить на прогон без интернета"?
Регистраторы одной фирмы, на базе платформы XM
Правда чтоли взламывают? Регистраторы вроде в DMZ не добавлял, прописывал только порты и статический адрес у рега, пароли правда на обоих "admin"
Порты в обоих случаях стандартные оставлял 34657 и 80
