Термошкаф для регистратора
Agaleks
Сообщение Agaleks » 26 ноя 2017, 01:12
Клиент заказал поставить видеонаблюдение в неотапливаемом помещении, встал вопрос о покупки термошкафа, но узнав на них цены решил собрать сам, вот что получилось...себестоимость около 4000 т.р.
Установлено 2 термостата, один нормально замкнутый на радиатор, другой нормально открытый на питание всего оборудования. Радиатор 45 Вт.
Логика такая: Радиатор поддерживает температуру не ниже +10 градусов, при отключении электроэнергии второй термостат не запустит оборудование пока температура внутри шкафа не поднимется выше +5 градусов.
Ваши комментарии)
AlexLider
Re: Термошкаф для регистратора
Сообщение AlexLider » 26 ноя 2017, 02:59
Что за нагреватель? Каким образом собираешься удерживать минимальную температуру?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 26 ноя 2017, 08:07
Нагреватель, термостаты все с алиэкспресса. При опускании температуры ниже +10 срабатывает термостат и включает нагреватель, вот так и собираюсь.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 ноя 2017, 11:04
Agaleks писал(а): Ваши комментарии)
Несколько скученно выглядит, а так здорово вышло. Как называется утеплитель? Есть ведь риск отключить оборудование при важном случае?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 26 ноя 2017, 11:13
Изоляция отражающая 3 мм ВПЭ/лавсан.
Да, ящик можно было чуть побольше купить, в следующий раз учту)
Выжный случай это какой, чего-то не понял...?
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2017, 11:19
На лето шкаф открываться будет?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 26 ноя 2017, 11:39
К лету должны будут дом достроить, шкаф тогда можно будет и открытым держать, задача была поставлена чтобы оборудование пережило эту зиму на недостроенном чердаке, поэтому охлаждение в нем не делал, хотя можно было заморочиться)
KonBez
Сообщение KonBez » 26 ноя 2017, 14:26
Agaleks писал(а): Выжный случай это какой, чего-то не понял...?
На улице мороз, обогреватель не справляется, хоп и всё оборудование не работает. А тут плохие дяди.
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2017, 15:47
KonBez писал(а):На улице мороз, обогреватель не справляется,
С чего ему не справиться? До - 10 в этом шкафу ваще бы и не нужен был обогреватель. До -40 это все проработает легко.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 ноя 2017, 16:45
Agaleks писал(а):К лету должны будут дом достроить, шкаф тогда можно будет и открытым держать, задача была поставлена чтобы оборудование пережило эту зиму на недостроенном чердаке, поэтому охлаждение в нем не делал, хотя можно было заморочиться)
Для шкафа желательно сделать козырек, либо мини-крышу - для защиты от попадания атмосферных осадков. В крайнем случае - пройтись герметиком сверху и по бокам между шкафом и дверью.
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2017, 16:58
Если будешь повнимательней, то увидишь что этот шкаф с рождения IP54 уличного применения, а если еще внимательней, то он устанавливаться будет на чердаке.
Сообщение ALEX_SE » 26 ноя 2017, 17:55
Это ZPAS что ли?
