Можно ли подключить камеру к ТВ?
s@m
Сообщение s@m » 23 авг 2010, 11:43
Всем доброго времяни суток! Имеется камера WATEC WAT-137LH,можно ли как то подключить камеру к ТВ(AV IN) или к ТВ-тюнеру AVerTV Studio 305,для просмотра картинки в реальном времени? Будет ли показывать камера,если сделать,например, переходник BNC-RCA? Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2010, 12:10
Можно
s@m
Сообщение s@m » 23 авг 2010, 12:29
А ни каких сопротивлений не надо впаивать в переходник?
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2010, 12:59
Нет, просто втыкаете в AV in и все.
s@m
Сообщение s@m » 23 авг 2010, 13:12
Спасибо,буду пробовать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 авг 2010, 13:40
Ещё, надо будет, скорее всего, переключить стандарт видеосигнала на PAL... :roll:
s@m
Сообщение s@m » 23 авг 2010, 14:09
ALKO-ZVER писал(а):Ещё, надо будет, скорее всего, переключить стандарт видеосигнала на PAL... :roll:
Ах да,конечно,спасибо что напомнили!!!
s@m
Сообщение s@m » 26 авг 2010, 21:00
А теперь ещё возник вопрос:
Собрал комп,исключительно для видеонаблюдения,воткнул туда тв тюнер(модель написана выше),запитал камеру,спаял переходничёк для AV-in,всё показывает,но захотелось большего. Как можно организовать удалённый просмотр картинки и желательно,что бы велась запись на хард(циклическая перезапись)? Какой прогой,или это не возможно в моём случае?
И ещё,у меня такое впечатление,что камера показывает в инфракрасном свете,уж больно оттенки об этом говорят,может ли такое быть?. Объектив стоит такой...
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2010, 08:04
Скорее всего надо "покрутить" настройки у тюнера.
Удаленный просмотр а тем более архива в ВАшем случае наверно можно организовать только с помощью программ удаленного доступа к Вашему компу. Ну или все таки купить плату видеоввода тем самым получив удаленный просмотр и более адекватное ПО для нужд видеонаблюдения.
molyman
Сообщение molyman » 27 авг 2010, 12:08
Посмотри прогу LuxRiot 1.17 она подхватывает на запись любое медиа устройство либо сеть либо USB, твой ТВ-тюнер точно подхватит. Эта прога сервер и клиент. на один канал пробная бесплатна. А удаленный доступ типо настраиваешь как обычно и конектишь сервер к клиенту. т.е. в двух местах одну и ту же прогу ставишь и по удаленке смотришь.
