Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 08 дек 2017, 23:12
Может винт долго раскручивается? Чтобы винт постоянно крутился я предлагал такой вариант, на 1 канал рега постоянно писать доппоток какой то камеры и соответственно зажать этот поток по максимуму.
Сообщение VitoTLT » 09 дек 2017, 08:44
Регистратор пишет только два канала. Один пишет постоянно, второй (с которым произошёл этот случай) по движению. Диск Western Digital Purple 4Tb.
maks740
Сообщение maks740 » 10 дек 2017, 01:47
VitoTLT писал(а):Я не знаю, как такое объяснить, но лично наблюдал через камеру движение людей на лестничной площадке через монитор регистратора, при этом регистратор отображал на мониторе значок движения и красный кружок записи. Когда же я запустил воспроизведение, чтобы проверить записанное, то увидел, что из 10 секунд движения - записалось только последние 3. Что это за фигня такая? Какой смысл от такой записи? :( :( :(
Дык, почитайте десяток страниц назад. Об этом уже писал я и другие. Это мегаглюк регистратора, который производитель решать, наверняка, уже не планирует.
Сообщение VitoTLT » 10 дек 2017, 09:27
У меня есть ещё регистратор Satvision SVN-8525Pro, который сделан на чипе Hi3520D. К регистратору подключены камеры в подъезде, пишущие по движению, и там я обратил внимание при просмотре, что иногда на записи отображаются люди, которые уже идут посередине помещения, т.е. появились из ниоткуда. Симптомы один в один с моим N6200-9EH.
Сообщение kROOT » 10 дек 2017, 11:42
еще раз теории. детекция определяется путем сравнения фремкадров, если изображения между ними имеет отличие на ХХ% то считается, что движение произошло и подается сигнал регистратору на запись.
период фреймкадра задается в компрессии и измеряется в 2х значениях, либо через сколько секунд ставится этот кадр или через сколько обычных кадров он вставляется. Обычно ставится 1 кадр в 2 секунды. За это время человек может пройти мимо камеры незамеченным, либо пройти половину коридора.
бывает еще опция предзаписи, но для этого надо видеопоток хранить в буфере, а он не большой и не всегда корректно реализуется.
Нужно гарантированное срабатывание - ставьте внешние детекторы движения на аларм входа камеры.
Миниреги давно не использую, а в ХМ ставлю и постоянную запись и детекцию, тогда можно посмотреть быстро все движения и если чтото на них не попало, то постоянную запись.
maks740
Сообщение maks740 » 10 дек 2017, 13:12
kROOT писал(а):еще раз теории. детекция определяется путем сравнения фремкадров, если изображения между ними имеет отличие на ХХ% то считается, что движение произошло и подается сигнал регистратору на запись.
Вы наверно не внимательно читали мои посты об этом. Записанный фрейм уже есть на диске, а при воспроизводится он с хаотичной позиции, как правило ближе к концу.
mikhail79
Сообщение mikhail79 » 11 дек 2017, 10:57
Добрый день.
На данный момент столкнулся с такой проблемой.
Имеются 3 видеорегистратора, были куплены в разное время у одного продавца.
1 Имеет серийный номер более длинный чем 2 остальных.
2 последних подключаются для просмотра через облако а первый не хочет, так как выдает не правильный ID
Могу ли я прошить регистратор интернет, так как есть доступ к Веб интерфейсу
Номер ID 01550123a80261e1673a прошивка V4.0[20160301]
8 канальный регистратор с 8 PoE каналами
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 13 дек 2017, 20:36
Всем привет..прошу помощи...
Пришел ко мне программатор
ситуация была следующая Цитата:
Если сдвигается одинаково при каждом включении, то да, загрузчик убит. Но на всякий случай проверьте подключение, возможно RX TX перепутали
RX TX местами менял ....по другому вообще тишина.. :cry:
какой программатор подойдет?
USB Programmer CH341A Series Burner Chip 24 EEPROM BIOS Writer 25 SPI Flash NEW Electronic Module Board
вот как вариант?
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d----достаточно будет этого файла для прошивки??
вообщем прошиваю во флеш u-boot.bin.3520d
при проверке пишет что содержимое чипа не совпадает с буфером
Мб где то есть инструкция для прошивки программатором или мб прошивать нужно не u-boot.bin.3520d???
Не могу понять где собака зарыта-пробовал запаять флеш после перепрошивки , ничего не поменялось
Программирую 16 ногую отмеченную на фото микросхему
у меня она mxic mx25l25635f
Сообщение dede » 13 дек 2017, 23:17
Пишите или другой версией софта или postal2
fobos
Сообщение fobos » 14 дек 2017, 01:23
у вас нет детекта вставленного чипа. Должно быть так как обведено красным, только ИД и объем ессесенно вашего чипа.
fobos
Сообщение fobos » 14 дек 2017, 01:25
и еще...как вставляете чип в программатор? через адаптер?
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 14 дек 2017, 03:34
Вставляю через адаптер
Надриси такой действительно нет...вроде какой то чип видит так как идет и запись и стирание...
Мб микросхема приболевшая??
прижимаю прищепкой ...вроде контакт норм :(
