автоматика привода рассспашных ворот от CAME и электромагнит
KoTuK
Сабж вот в чём, стоит автоматика АТИ 3000 (если память не изменяет) хотят подключит к ним электромагнитный замок. в плате управления, есть выхода под 12вольтовый замок, но вся фишка, что типа плата работает только с замком самого САМЕ (lock 82), хотя по словам самого же САМЕ (тех. сапорта) можно подключить и обычный замок типа МL-300, но как это сделать, они не подскажут, т.к. не имеют права ((
кто нить встречался с такой проблемкой?
Подключали как раз ML. На выод замка ставили реле типа БР http://www.argus-spectr.ru/index.php?ac ... 8&tovar=95 к выходу реле подключали вход кнопки контролера Z5R для обеспечения необходимого времени задержки т.к. времени работы реле не всегда достаточно для вывода из заципления ворот. Замок и контролер запитывали от отдельного источника питания. Работает без проблем.
KoTuK
гм. тогда проще купить тот замок от САМЕ за 2800 и не париться.GenaSPB писал(а):Подключали как раз ML. На выод замка ставили реле типа БР http://www.argus-spectr.ru/index.php?ac ... 8&tovar=95 к выходу реле подключали вход кнопки контролера Z5R для обеспечения необходимого времени задержки т.к. времени работы реле не всегда достаточно для вывода из заципления ворот. Замок и контролер запитывали от отдельного источника питания. Работает без проблем.
я думал там просто хитрое подключение только проводов.
а если брать контроллер + реле + блок питания + ещё прятать куда нить. смысла тогда не вижу
НО сенкз за разьяснение.
KoTuK
кстати сделали проще, тот блок реле от ноты не подходит, у него порог срабатывания маленький - на выходе контактов блока управления воротами (11S) плавает постоянно 0,2-0,4 В, из за этого и этот блок срабатывает постоянно.GenaSPB писал(а):Просто не всегда возможно поставить электромеханические замки вот и приходиться огород городить. Но по другому по моему ни как.
Взяли плату преобразователя питания 24 на 12 (у баста) стоит рублей 500 что ли, так же взяли блок релейный автомобильный за 58 рублей.
и всё прекрасно работает.
Когда нажимают кнопку на радио брелке - сигнал с выхода 11S выдаётся 12В и идёт размыкаение постоянной цепи питания замка МЛ.
когда ворота закрываются, створки остановились то блок реле того, перестал размыкать цепь и питание восстановилось и замок схватывается на ура.
- AlexLider
Re: автоматика привода рассспашных ворот от CAME и электрома
Организовать электромагнит для ворот? Проще простого! Не стоит обращаться в русскоязычный саппорт Came, т.к. они ни разу в жизни не ставили фирменных ворот.KoTuK писал(а):Сабж вот в чём, стоит автоматика АТИ 3000 (если память не изменяет) хотят подключит к ним электромагнитный замок. в плате управления, есть выхода под 12вольтовый замок, но вся фишка, что типа плата работает только с замком самого САМЕ (lock 82), хотя по словам самого же САМЕ (тех. сапорта) можно подключить и обычный замок типа МL-300, но как это сделать, они не подскажут, т.к. не имеют права ((
Как эксперт и установщик, предлагаю следующую схему. Нам потребуются: БП 12В 1,5-2А типа Моллюск - 1 шт, контроллер Z-5R - 1 шт, замок электромагнитный ML300 - 1 шт, кабель типа ШВВП 2x0,75 - для организации линии питания замка, гофра 16мм для улицы.
Этапы работ: 1) Отключаем питание ворот; 2) Монитруем линию питания замка и заводим ее в блок управления ворот (оставляем петельку между воротиной (подвиж.частью) и местом размещения блока управления); 3) Устанавливаем пластину на первый привод, замок - на второй; 4) Подключаем питание БП 12В к основной клемме (L,N), т.е. параллельно питающей линии 220в; 5) От БП 12В запитываем контроллер, линию питания замка цепляем к контроллеру; 6) К клеммам "Кнопка"-"Земля" цепляем выход с клемм блока управления ES-ES, отклеиваем наклейку с зуммера; 7) Переводим ключом на ручной режим приводы, открываем ворота, переводим приводы обратно на автомат;
Советы: Если при закрытии контроллер сработал, то открываем ворота обратно и меняем полярность приводов (на клеммах в блоке управления); если первой при закрытии двигается воротина с пластиной, не меняя полярности, переставляем питание приводов (на клеммах в блоке управления). Обязательно увеличиваем время задержки второго привода, чтобы исключить случайное опережение первого привода.
БП 12В, контроллер соответственно размещаются внутри блока управления, контроллер желательно одеть в собственный пакетик; питание приводов переключаем на отсоединенной колодке. Для соединения выхода ES-ES желательно использовать кабель типа ШВВП 2x0,75. Кабель питания замка может быть проложен в полости ворот (в идеале - верхней части). И не забываем оставлять родной комплект предохранителей Came внутри блока управления на случай замены или ремонта!
- AlexLider
Важно! При применении дешевых электромагнитных замков типа Vizit ML300-50 на автоматических воротах рекомендуется доустановка платы размагничивания AT-MGN.
Плата размагничивания AccordTec AT-MGN стоит копейки, зато поможет в борьбе с остаточной намагниченностью электромагнитных замков, что особенно критично для автоматических ворот, нежели для калиток и дверей.
