нужен дамп на mini nvr 4ch hi3515
Re: нужен дамп на mini nvr 4ch hi3515
Сообщение kROOT » 10 дек 2017, 01:30
во первых флэшка должна быть до 2Гб
usbboot должна грузить с флэшки, хотя и без консоли оно должно загрузить автоматом.
storm976
Сообщение storm976 » 10 дек 2017, 01:50
я в курсе пpо 2 гига)ввожу usbboot > no boot device//
Сообщение kROOT » 10 дек 2017, 02:01
может еще и юсб сдох? выпаять защиту?
storm976
Сообщение storm976 » 10 дек 2017, 02:19
с usb напряжение идет,смотрел китайской приблудой.а кроме usb есть варианты ,tftp например?
Сообщение dede » 10 дек 2017, 08:00
update kernel
update app
и тд
storm976
Сообщение storm976 » 10 дек 2017, 13:22
hisilicon # update app
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:3'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC: 00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
file size -1
down load err
hisilicon #
update kernel,update all...не идет.
я не пойму,ведь на hi3515 разве подходят рековери hi3520d ??у меня чип 3515 а файлики для рековери все под 3520d
fobos
Сообщение fobos » 10 дек 2017, 13:33
"Up/Down PHY not link" ...как оно пойдет?
storm976
Сообщение storm976 » 10 дек 2017, 13:55
то что нет физического линка это и слону понятно ,а решение то какое?) слетел usb ?не тот кернел? куда копать
Сообщение dede » 10 дек 2017, 14:03
Если бы вы хоть немного яснее изъяснялись, было бы намного проще. Как мы должны угадать почему у вас нет физического линка? Может у вас кабель не подключен и вы думаете что оно с юсб будет загружать...
Если все подключено, а сеть не поднимается - скорее всего левый бут
storm976
Сообщение storm976 » 10 дек 2017, 15:30
usb флеш с рековери файлами (fat,2gb) вставлена в рег.на реге кроме загрузчика ничего нет.пытаюсь посредством update-команд в putty залить эти 4 файла.все подключено это lan кабель к ноуту?да поключен,в одной подсети все.включил tftp сервер на ноуте,указал в программе где находятся 4 заветных файлика,соостветственно в putty прописал переменные setenv ipaddr,setenv serverip,sa...потом ввожу команды update kernel,update app и тд.errorы сыпятся) короче борьба продолжается
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 дек 2017, 15:53
Логи всего этого покажи тут"
fobos
Сообщение fobos » 10 дек 2017, 16:06
вы пытаетесь сделать все и сразу, поэтому такой результат. Сначала определитесь как вы будете восстанавливать: через USB или через TFTP. Если через USB, то вам не нужен TFTP-сервер. Вставляете флешку и включаете регистратор. Через терминал наблюдаете как u-boot обращается к USB устройству, находит его и начинает процесс восстановления. Если через TFTP, тогда зачем вставлять USB-флешку, если как вы пишете, "4 заветных файлика" скопированы в каталог, указываете его TFTP серверу и тогда командами, которые вы вводите делаете update, но в этом случае вам, хоть вы и не слон, должно быть понятно, что линк между регистратором и ноутом должен быть и пока вы его не восстановите будут продолжаться сыпаться error-ы.
