Выход из инженерного режима AHB 7008t mh v3, hi3521
polischuks
Сообщение polischuks » 09 дек 2017, 09:35
Видеорегистратор XM, на плате AHB7008T MH V3, чип HI3521. После самопроизвольной перезагрузки синий экран с замочками и при входе в меню сообщение " в процессе обслуживания, соединить с инженеров".
Web интерфейс грузится но пароль админа не принимает.
СМS видит в сети но не соединяется.
Telnet закрыт.
Предпринятые действия:
Вытягивал батарейку, дата даже не сбилась.
Генераторы паролей на дату дают пароли, но пароль не подходит.
Скачанная прошивка с сайта https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; в формате .bin, для обновления через штатное меню.
Вопрос: как выйти из инженерного режима с помощью USB носителя?
fobos
Re: Выход из инженерного режима AHB 7008t mh v3, hi3521
Сообщение fobos » 10 дек 2017, 11:45
через терминал затереть конфиг
polischuks
Сообщение polischuks » 10 дек 2017, 12:10
Хорошо, а подробнее как это сделать можете подсказать?
fobos
Сообщение fobos » 10 дек 2017, 12:33
каким инструментом будете работать: программатор или TTL-USB адаптер?
polischuks
Сообщение polischuks » 10 дек 2017, 12:39
К сожалению данных инструментов на руках нет, поэтому ищу решение через USB носитель.
Сообщение dede » 10 дек 2017, 14:05
Тогда вам нужен update.img, сгенерированный для вашей модели, который затрёт конфиг.
polischuks
Сообщение polischuks » 10 дек 2017, 14:38
dede писал(а):Тогда вам нужен update.img, сгенерированный для вашей модели, который затрёт конфиг.
Как его сгенерировать?
polischuks
Сообщение polischuks » 11 дек 2017, 14:40
.bin файл распаковал, внутри образы прошивки, что нужно править что бы прошить? Чем из под windows можно распаковать .img?
Сообщение dede » 11 дек 2017, 17:25
Ничем, там нет файлов, которые вам помогут
polischuks
Сообщение polischuks » 11 дек 2017, 18:04
Так что делать?
Сообщение dede » 11 дек 2017, 19:39
Не знаю, я не умею делать update.img
Можете попробовать https://ufile.io/r697w" onclick="window.open(this.href);return false;
polischuks
Сообщение polischuks » 11 дек 2017, 21:50
dede писал(а):Не знаю, я не умею делать update.img
Спасибо большое. Всё работает :beer: .
