Hikvision и запись на NAS
Re: Hikvision и запись на NAS
Ещё сложность в такой системе (брать потоки самим хранилищем с регов по rtsp), с которой я пока не знаю как буду справляться с программой для риал-тайм мониторинга и просмотра архива.
Если брать глючный iVMS, то он напрямую обращается к регам и может выводить картинки. Но как он обратится к архиву, если с позиции рега архива не существует? Получается, тогда правильнее писать за счёт регов, тогда они будут сами доставать из архива записи. Да?
- VirtualLink
О какой глубине идет речь?Valet2 писал(а):Ещё сложность в такой системе (брать потоки самим хранилищем с регов по rtsp), с которой я пока не знаю как буду справляться с программой для риал-тайм мониторинга и просмотра архива.
Сколько всего регистраторов и заполняемость камер?
32 регистратора по 13 камер в каждом, поток 1 мегабит на канал (12 к/с), но несколько камер - 4 мегабита (около 20 камер).
Два хранилища по 88 терабайт в каждом (с учётом рейда). Храниться должно 45 дней. По моим расчётам этого как раз хватит.
Рабочее место оператора с 4-мя мониторами. Сейчас там через Интеллект отображаются определённые камеры по созданным профилям. Можно посмотреть архив с каждой камеры (кнопочка в окошке камеры). После переезда на новую систему надо чтобы было примерно так же.
- VirtualLink
Сеть какая там?
РМО прямо на сервере предполагается или?
Между всеми регами гигабитная сеть, она же приходит в серверную, рабочее место в отдельном кабинете.
- VirtualLink
Для себя нарисуй схему всего этого, указав направления потоков с расчетами загрузки на входящий и исходящий трафик от узлов!
Возможны затыки!
На сколько старое железо, где сейчас стоит Интеллект и сколько его?
Возможны затыки!
Ячеек с картами захвата 8 штук.
Всё железо не новее 2009 года. Конфиг не знаю.
- VirtualLink
До этого ты писал про 32 регистратора по 13 каналов!
Нарисуй именно как есть со стрелками связей!
Будет самому проще оценить ситуацию!
Про сервера можно подумать!
Как были связаны сервера и камеры ранее?
Реги 16-канальные, но с учетом того, что в каждом ящике нынче 13 карт захвата по 4 канала, получается 52 камеры, и чтобы это равномерно раскидать на 4 рега и был запас, я решил к каждому регу подключать по 13 камер.
Получил хранилище, вставил винты, сейчас мучаюсь с ним. Четыре винта отваливаются сразу после раскрутки.
Апдейт: создал на хранилище рейд, на нём создал 16 разделов с одинаковым объёмом, на каждом разделе создал по одной папке с полными правами NFS.
Подключил пока один рег к сети, в нём в качестве хранилища указал /volume1/reg01, проинициализировал, рег пишет, что всё ок. Завтра начну камеры подрубать и смотреть, идёт ли запись.
Пока что всё круто. За исключением четырёх незаработавших винтов. Придётся сдавать и менять на другие, а потом снова пересоздавать массив с разделами и папками.
Да вроде пока всё нормально. Реги добавляем потихоньку.
Два вопроса пока интересуют.
- возможно ли для безопасности как-то ограничить права к файловой системе хранилища? По рекомендации я сделал полный доступ для всех в каждый раздел и полный доступ по NFS, в том числе squash all users as admin. Если ограничу, под какой учёткой рег будет долбиться на хранилище?
- кривая программа iVMS, на которую всё переводится с полюбившегося им и действительно удобного Интеллекта, может вызвать отторжение. Возможно ли в принципе Интеллект подвязать на Хик?
Добавить то можно, вот только боюсь интелект будет работать с регами, а еще точнее с их внутренним архивом еще более криво.
